3367
Volvo 740 16v - 90 start problem.
39 Inlägg
9 november 2010
Tjena.
Var ute å körde igår i snön å sladdade sen stannade vi
för att prata med ett par kompisar då helt plötsligt närjade bilen gå på 3 burk
och gick as dåligt så vi tänkte att vi skulle åka hem men kom bara hundra meter sen sten dog bilen och startar inte mer...
Tänkte att det va soppatorrt så vi fyllde i 10 liter men det hjälpte inte.
Har nyligen bytt Soppafilter understolen och helt ny förpump
och vi har kollat så den inte läcker någonstans i några slangar..
Någon som vet vad felet kan va? smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
9 november 2010
du borde byta stift och kablar samt kolla fördelaren. typiskt 740 problem på vintern.
39 Inlägg
10 november 2010
Okej, jag får testa! tack för svaret! smile
8 Inlägg
10 november 2010
Kollat om de kommer fram sås?
Kollat om det är gnista på varje cylinder osv?
De hade nog vart de första jag hade kollat smile
39 Inlägg
10 november 2010
Vi fick igång den idag, bytte sopparelä sen gick den! smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
10 november 2010
också ett vanligt problem smile men det gör inte så att den bara går på 3 cylindrar. däremot dör den plötsligt och om man får igång den dör den lika snabbt
39 Inlägg
11 november 2010
Det är nått med soppan som spökar..
Men att byta relä gjorde ju att den startade igen iaf smile
Nu går den som den ska men så fort man kört ca 20 mil på fulltank börjar bilen bluddra
som fan och tankar man fullt igen då så går den som vanligt!
Men just då när den dog orkade vi inte tanka upp den eftersom vi hade fullt upp med att leka i den härliga snön och då började den gå på 3 burk sen sten dog den smile
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
11 november 2010
Du har ju diagnosuttag på den så se om du får fram någon felkod.
Om inte så kan man ju börja gissa sen.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
11 november 2010
kan vara soppapumpen i tanken
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
11 november 2010
Som han just har bytt till en helt ny...
