12 november 2010
Vad är felet om man har följande symptom?
Bromspedal som fastnar (både under körning och avsänd motor) så att man måste ta upp den med foten. Bromsarna ligger på under tiden den är nere. Det går inte heller att "pumpa" den hård när bilen avstäng så att bromsen sjunker när man startar motorn.
Bilen bromsar normalt när man kör inte alls trögt.
Pedalen är lika mjuk och fin (normal) när motorn är avstängd (Den ska bli hårdare och hårdare för varje tramp).
Kan det vara backventil på bromsservon?
Tackar på förhand!
