Har en d24tic -88 årsmodell hemma som saknar katalysator.
1: Behöver jag sätta dit en för att klara besiktingen? om ja; 2: Kan jag ta en ifrån en bensin motor eller är det olika mellan Diesel och Bensinmotorer?
Hade den kat original så måste det sitta en där, dock så kan de inte se på en diesel om den fungerar eller inte så den kan lika gärna vara en tom burk.
Diesel har la ingen katt? bara typ partikel filter eller?
Det finns kat på diesel sen länge, men kravet på att den måste sitta där kom inte samtidigt som bensinare. Min 940 -94a hade kat men jag tog bort den och det är inge problem att bes då den inte behöver sitta där. Nya dieselar har partikelfilter.
Senast redigerat av snurbo_diesel (13 november 2010)
okej, men en katt på diesel funkar väl inte lika bra som på en bensinare eller?
Nja. De påstår att en kat ska göra rätt mycket skillnad ändå på en diesel. Jag vet inte riktigt om det göra samma effekten på en diesel eller bensin med en kat. Men om man inte måste ha den tycker jag det är onödigt att den är där.
Håller helt o hållet me, om lagen inte kom förren 97 så gör den nog inte samma skillnad heller. Men diesel har överlag renare avgaser, partikelfilter är till för människornas luft och inte ozonlagret
