2457
Laddfel volvo 740? Förbannad!
515 Inlägg
13 november 2010
Tjenare tjenare, Har en volvo 740 gl, som slutat ladda, har bytt till 3 olika generatorer och har helt nya kol i. men den laddar ändå inte,
Den jordar bra och batteriet är i nyskick! Men jag får en känsla också av att jag inte fått kolen riktigt rätt i, det är rätt mycket spänn i dem när man plockar loss dom. ska det vara det?neutral Tacksam för svar eftersom detta problem har jag haft i över ett år nu:P
§9 Annonsering gäller även signaturen!
Hobby Fotograf
650 Inlägg
13 november 2010
Ja det ska vara ganska mycket spänn i kolen, har du provat mäta på själva generatorn om det kommer ut nån ström där? Mätt vid batteriet? Du säger att du har bytt, men svårt att hjälpa om jag inte vet om du har felsökt nått själv?
Mvh Joakim
383 Inlägg
13 november 2010
Dum fråga kanske, men funkar själva glödlampan?
Varningslampan i instrumentet alltså. Den laddar inte om lampan är trasig.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
515 Inlägg
14 november 2010
Proxem; jo jag har mätt och llt, men inte nu på senaste, har ju trots allt haft felet i ett år:P
JonasK; ojj det visste jag inte yikes men har för mig att den funkar, ska ut och kolla genast!!!
Fri fart för ett fritt folk!
14 296 Inlägg
14 november 2010
som sagt utan b+ så laddar inte generatorn hur man än gör
så den är riktig viktig
du kan testa att bygla mellan b+ och vanliga + när motorn är igång och kolla om den laddar som den ska då
383 Inlägg
19 november 2010
Hur har det gått?
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
515 Inlägg
23 november 2010
Lampan fungerar! kollade det igår. men det roliga är att när man sätter på tändningen så ska väl alla lampor lysa? asså alla kontrolllampor. nu lyser endast bromskrets lampan och handbromslampan tror jag
383 Inlägg
23 november 2010
Tänds laddlampan när bilen går igång och den "borde" börja ladda?
Laddlampan ska lysa när tändningen slås på.
Kollat så att det är rätt kopplat? Om du kollat, titta en extra gång, bara för säkerhetsskull. Eller be nån polare kolla, så du inte stirrar dig blind.
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
515 Inlägg
23 november 2010
Okejj tänkte ta av generatorn och kolla allt som kol och sånt, så mn är säker också.
383 Inlägg
23 november 2010
Vänta med att plocka isär generatorn, om du inte är 105% säker på att det är rätt kopplat, ibland är det enklare än man tror, ibland är det 7resor värre wink
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
515 Inlägg
23 november 2010
kommer med uppdatering imorgon! men kan säga som så att ingen laddlampa tänds när bilen är igång, iaf inte när den är igång en liten stund, bara broms och handbroms lampan
2 024 Inlägg
23 november 2010
Vad menar du? Funkar lampan men den lyser inte?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
39 Inlägg
24 november 2010
Laddlampan ska lysa när tändningen är påslagen (motor avstängd) lyser den inte som sagts tidigare laddar inte bilen!
inte heller om kabeln till B+ inte har kontakt.
kolla dessutom jordningen! (Batteri, Chassy och motor)
mad VIKTIGT!!! samt från generatorn till bilens motor!!! (inte arg vill bara att det ska synas!) tongue
lampor som ska lysa är:   (innom parantec vissa modeller/vissutrustning) (Tändning "på" motor avstängd!!)
handbroms
laddning
bromskrets
(lambda)
(ABS)
(airbag)
oljetryck
dvs alla RÖDA
och ev någon gul. (typ abs lambda)
kan ha glömt något men detta är de viktigaste!
Senast redigerat av 4x12Tum (24 november 2010)
515 Inlägg
24 november 2010
expoze; jag syftade mer på att lampan inte var trasig:P aa
4x12tum; Okejj tack! ska testa jorda om och kolla en extra gång så att alla kablar sitter som dom ska!
Lägger in en film sen med så ni ser hur det ser ut!
515 Inlägg
24 november 2010
SÄNK MER!
389 Inlägg
24 november 2010
varken laddning eller oljetrycks lampan lös på tandningen. prova byt dom lamporna smile
dessa lampor lyser för mig med tändning på.
http://i52.tinypic.com/2ih8kcp.jpg
Senast redigerat av dahlens (24 november 2010)
383 Inlägg
24 november 2010
Laddlampan lyser ju inte alls.
Om du vet att lampan funkar som du säger ska du kolla om alla sladdar är rätt kopplade.
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
515 Inlägg
24 november 2010
Dahlens; redan bytt ut alla lampor i hela huset:)
JonasK; exakt.. menar du till mätarhuset eller generator/batteri?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 november 2010
dum fråga kanske men har du kollat säkringarna ??
polarn hade det felat att inga lampor lyste på instrumentet och då va det en säkring som hade gått.
fast det va vissligen en 240
515 Inlägg
24 november 2010
Turbo; ja alla säkringar funkar
