2924
Porsche 924 , Ingen gnista efter lagad låsfjärr.
35 Inlägg
13 november 2010
Hejsan!
Har nyss råkat ut för ett problem.
Jag köpte nyss en gammal porsche 924 -79. Där man endast kunde låsa bilen med låsfjärren, dock så fanns det inga batterier i den. Så jag Stoppade nyladdade batterier i denna och låsade bilen samt låsade upp igen ett antal gånger för att se så allt fungerade som det skulle.
Det jag märkt nu igår vara att bilen gick ej att starta.
Kopplade på stroboskopet och märkte att den ej började blinka på någon utav tändkablarna (därav ej någon gnista).
Vad kan vara fel? Tips på hur jag ska lösa problemet?
/ mvh
EDIT:
Larmet är ett:
Swede-Guard SG 2200-M
Senast redigerat av Luddef (13 november 2010)
474 Inlägg
13 november 2010
Luddef skrev:
Hejsan!
/ mvh
Har du haft igång den någongång tidigare?
Det första jag tänker på är att det är nån startspärr mot stöldförsök som hoppat i.. Har dock inget kunskap alls inom det, men tror dom som kan det behöver mer info. Sitter det larm i? Isåfall vad för larm?
//Alex
35 Inlägg
13 november 2010
Jadå, den har varit igång och körd dagen innan detta.
Kan ta reda på det, vet dock ej var larmboxen sitter, borde stå på den!
/ Mvh
EDIT:
Larmet är ett:
Saabmeck
233 Inlägg
13 november 2010
Testa att hoppa in i bilen, stänga alla dörrar, låsa, låsa upp igen och sen starta tongue
Det borde slå ifrån startspärren, brukar hjälpa iaf smile
"Ta det aldrig lungt, kör alltid 90 på 50 väg!" - Ronny och Ragge
35 Inlägg
13 november 2010
Vi löste problemet tillfälligt, vet ej om det uppstår igen.
Vi kopplade en kabel mellan + & tändspolen, drog igång bilen. Sen gick allt som det skulle och vi tog bort kabeln igen. smile
/ Mvh
