3575
Tjuvdrar v40
34 Inlägg
20 november 2010
Har en helt vanlig Volvo V40 1.8 som jag har haft lite "elproblem med" jag satte i en stereo (tidigare tom) och då märkte vi direkt att bara under någon natt lr 2 så var bilen urladdad, Sen så körde vi jäääkligt långt efter vi tog ut den och flertalet gånger allt funkade perfekt...
Tills igår då den va till min förvåning igen så död att man inte kan öppna med varken larmbrickan/Centrallåset....
Folk, va säger ni!? Finns de något jag kan göra? för jag vill ju ha stereon i!
Gärna tips på vad man kan göra, vart man kan lämna in den inom göteborgsområdet(eller om någon här vill tjäna en slant om de är tillåtet?)
Sen vill jag gärna ha draget en strömkabel till basarna, Men hittar fasen ingen ingång in till kupén från motorrummet, och de jag hittar är oåtkomligt, förslag där med om någon vet?
Tack på förhand
474 Inlägg
20 november 2010
Är stereon "jämt" igång? Alltså även fast tändningen är av?
3 187 Inlägg
20 november 2010
Tack på förhand
hmm, har du slutsteg i bilen?
stänger stereon av sig ordentligt?
34 Inlägg
20 november 2010
Svarar till er båda då smile
Svar ja, Stereon är på även utan tändningen, men jag tar alltid bort fronten så de är bara själva kassetten som sitter kvar, Men jag provade ju ta bort kassetten också, Och fick samma resultat att bilen var urladdad 2v senare.
Har slutsteg men som sagt inget som är kopplat än
34 Inlägg
20 november 2010
Körde dock inget under dom 2 veckorna så undrar om bilen inte laddat upp sig helt och kylan..laddat ur batteriet? jag har inte en blekaste hur allt sånt här funkar och hur jag ska ta mig till smile
3 187 Inlägg
20 november 2010
okej, tog du bort allting som hade med stereon att göra?
om du gjorde det så verkar det inte vara den som ligger och tjuvdrar? troligtvis något annat...
om du har tillgång till ett annat batteri så testa och se om det händer igen.
låt bilen stå en dag och mät på batteriet (med bilen av stängd). sen mäter du dagen efter och kollar om värdet har sjunkit.
Senast redigerat av big-jepp (20 november 2010)
Tvivlare
2 266 Inlägg
20 november 2010
Laddar den ur sig även när stereon är bortplockad så kan du räkna bort den som problemkällan. Hade jag suttit i din sits hade jag lämnat den på verkstad och bett dom mäta upp vad det är som förbrukar ström.
34 Inlägg
20 november 2010
Om vi tänker såhär, jag har tagit bort hela kassetten, o allting med stereon, Sen va vi ute o körde ca 60 minuter? Kan de ladda ur sig genom bara att stå pga kyla lr något om bilen inte varit körd på 2v? eller är de något som ligger o drar ström garanterat? (Tänker om de finns nått mer typ som kyla som kan få batteriet att dö om man inte kör regelbndet osv)
34 Inlägg
20 november 2010
Problemet är väl att jag är OKUNNIG som gatan, Är det inte svindyrt att köpa mätinstrument m.m?
3 187 Inlägg
20 november 2010
ja, har du ett dåligt batteri så kan det dra slut på sig själv, som jag sa har du tillgång till ett nytt batteri, testa med det! blir det samma så ligger något och tjuvdrar, om inte då är problemet löst:D
nej du behäver en multimeter som kostar 100 kr på jula eller biltema;) och dessa har du mycket användning för:)
34 Inlägg
20 november 2010
Okay! svinbra, får bli och åka in och hämta en sådan imorgon då! är det någon raketvetenskap eller bara sätta på dom på plus/minus polerna?
Har inget extra batteri dessvärre sad Men får prova på ditt sätt med att mäta,
3 187 Inlägg
20 november 2010
ja gör det!
kör själv på denna variant http://www.jula.se/multimeter-ut20-b-127851
fungerar bra tycker jag.
du sätter den svarta "staven" på minus och den "röda" på +.
mät med bilen avstängd då ska resultatet vara ca:12,7v
mät sen även med bilen på då ska du ha ca:14,7v:)
34 Inlägg
20 november 2010
ja gör det!
Låter fint ju! så bara prova utan stereon i och mäta då och ser om den går ner något tills måndag? (kan ja bara anta haha) Men ska batteriet ha mer ström när bilen är på i batteriet? Jag kanske inte behöver fatta den delen smile
3 187 Inlägg
20 november 2010
Blackisback skrev:
ja gör det!
ja när bilen är på så laddas ju batteriet, och om du inte får t.ex. 14,7 V när bilen är på utan du får låt såga 13,5 V då har du en kass generator, (alltså batteriet laddas inte ordentligt) smile
tänkte det är lika bra att mäta det med:)
34 Inlägg
20 november 2010
big-jepp skrev:
Blackisback skrev:
big-jepp skrev:
ja gör det!
Jättebra, bakis som fan så går och lägger mig nu! Återkommer med resultaten imorgon! Tack för hjälpen!
3 187 Inlägg
20 november 2010
haha, det blir nog bra! sov gott!
474 Inlägg
21 november 2010
Kan bara tillägga att risken att du kommer ha 14.7V med bilen igång knappt finns.. Skulle tro att det är omöjligt, din generator ligger nog på ca 14.2V eller nått sånt, och sliten är den säkert.. Men runt 14V kan du ju hoppas på.
Men som sagt, tror inte 14.7V är en möjlighet..
34 Inlägg
21 november 2010
Det är väl billigare för mig att bara lämna in den, dom tar 65 spänn för o ladda batteriet vafan, Ber dom kolla upp skiten ,och angående kabeldragningen så får jag väl lämna in de också sad (synd att dom tar 650/h i arbetskostnad....)
