3250
Hjälp med större turbo till volvo s60 2,4t
One Man Clan
4 287 Inlägg
28 november 2010
torpis skrev:
Xuri skrev:
70-80 hästar för billigare peng men lite mer jobb.
och sämmre spool och övervägande risk att blocket spricker...  allt har för och nackdelar
på tex b230ft har du inte spec stor skillnad i spool mellan 19t vs tb58.
hellre lite toppeffekt/vrid än max effekt runt 2000rpm  å de tokspinner hela tiden.
du har ju farligare cylindertryck med 19t med tanke på att den laddar något tidigare..
43 Inlägg
28 november 2010
någon som vet när spool upen kommer på s60in med en 18t?
original kommer den vid 2500rpm något:/
One Man Clan
4 287 Inlägg
28 november 2010
19 är lite senare..
tb58an lite senare men den ger bättre kräm på mindre ladd också.
43 Inlägg
28 november 2010
ok då kommer det vid 3500 kanske:P
vi får vell se!big_smile
8 252 Inlägg
28 november 2010
18T ger inge större skillnad när trycket kommer, 2-300 rpm kanske. SKa du upp så pass i storlek så att trycket inte kommer förrens 3500 så lär du upp väldigt mycket i storlek på aggregat.
43 Inlägg
28 november 2010
ok nää skall hålla mig där.
Tack för Hjälpen big_smile
10 576 Inlägg
28 november 2010
Det är ju inte bara turbon som behöver bytas utan kanske koppling, kamaxlar, spridare, bränslepump etc.  Nu vet jag inte på rak arm var gränsen går för en 2.4t men jag gissar att blocket ger sig först (tyvärr)
-=[Performance by Torpis]=-
77 Inlägg
28 november 2010
Men vad är skillnaden mellan en T5 och 2.4t?
Ja effekten osv men är det samma block eller helt olika motor?
8 252 Inlägg
28 november 2010
Kolvar, turbo och spridare skiljer. 2,4 har större borrning och högre kompression än T5, men samma slaglängd.
