3638
Dra + kabel under bilen, godkänt på besiktningen?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 december 2010
Från remote-ingången wink
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
FOX Galning!
313 Inlägg
2 december 2010
haha vet jag e helt blåst när de gäller sånthär..försöker lära mig vettu;) haha så en vanlig kabel från rem ingången på slutsteget till lilla ¨skruven på kondensatorn borde göra susen?tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 december 2010
Ja, bygla den kabeln som går till remoten på steget bara, alltså skarva på den och dra till kondensatorn. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
FOX Galning!
313 Inlägg
4 december 2010
Update IGEN med ny fråga! snälla hjälp mig folket!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 december 2010
Spänningsfall.
TEAM dBAkuten
FOX Galning!
313 Inlägg
4 december 2010
ExtraKim skrev:
Spänningsfall.
Dåligt batteri/låg ström i det då med andra ord? eller?
Senast redigerat av Krille_Fox (4 december 2010)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 december 2010
Skulle tippa på dålig jord, antingen bak vid steget eller fram vid batteriet.
TEAM dBAkuten
FOX Galning!
313 Inlägg
4 december 2010
Hmm..okej tack, ska gå ut å kolla alla jordanslutningar då smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 december 2010
Om du har AGU (glasrör)-säkring så kan den vara orsaken åxå, de kan ibland se hela ut och leda lite ström men så fort man tar ut lite mer så glappar dem.
TEAM dBAkuten
FOX Galning!
313 Inlägg
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 januari 2011
Till att börja med, sluta ändra första inlägget och fyll på med frågor i tråden istället. Sjukt irriterande och dessutom så blir tråden helt obegriplig.
Svar på din fråga: Så länge du säkrar av den framme vid batteriet så bör det inte vara något problem, då så hade jag personligen inte gjort så.
TEAM dBAkuten
