3792
Dra + kabel under bilen, godkänt på besiktningen?
FOX Galning!
313 Inlägg
27 november 2010
Tja, ska troligen bygga nytt ljud i bilen till våren och tänkte höra om de "går" å dra en 35-50mm2 +kabel i ett "robbotrör" eller slang eller liknande på ett vettigt sätt underbilen, å ev borra ett hål i reservhjulsbaljan eller annat vettigt ställe å täta ordentligt, men vad säger besiktningen om de?
vet att de kanske inte är den bäästa iden men de såå trött på kabeldragning inne ibilen..(saab 9-3 cupe) är så lite plats underlister å så..(enligt mig)..
TAcksam för svar
//Krille:)
(återandvänder min gamla tråd)
Senast redigerat av Krille_Fox (6 januari 2011)
2 035 Inlägg
27 november 2010
http://img207.imageshack.us/img207/1626/kopphllare.jpg
Du menar tre st iso kontakter bak på org stereo.
Du behöver bara koppla in dem två som är för ström och högtalare.
Minnet fixar du om det nu inte finns byglingar genom att koppla ihop röd å gul kabel med varandra bak på stereon.
Biljudsveteran sen 1984!
FOX Galning!
313 Inlägg
27 november 2010
Okej tack för svar..smile
A
NY FRÅGA: HUR FÅR MAN FRONT SUBARNA OCH SPELA MED DEN NYA STEREON? Alla utom frontsubarna spelar..
tacksam för svar!
//krille
5 Inlägg
27 november 2010
Inte helt säker på detta men jag tror att det är så att basarna i dörrarna går från originalslutsteget som sitter bakom vänstra panelen under handskfacket. Det slutsteg har en egen kontakt som är ansluten i org stereon. Rund kontakt med typ 6-8 pinnar i..
Vet inte riktigt om man kan koppla in den på nått annat sätt eller om man ev måste dra nya tåtar och eller byta högtalare i dörrarna.
FOX Galning!
313 Inlägg
27 november 2010
Okej tack för svar!smile tror du det hjälper att byta högtalare i dörren då?
FOX Galning!
313 Inlägg
5 Inlägg
28 november 2010
Ta gärna ett kort sen så man får se hur de ser ut med dubbel spelaren på plats smile har själv planer på att montera en dubbel din
FOX Galning!
313 Inlägg
28 november 2010
Tack!!big_smile så om jag kopplar om så det ser ut på sista bilden så ska det funka? smile
FOX Galning!
313 Inlägg
28 november 2010
Swedenrockers skrev:
Jag skulle valt illustration 2, då stänger stereon av sig med tändningen.
Om du vill stänga av stereon själv så välj 3:an. Kolla så att stereons eventuella kylfläkt stannar.
Okej gött, så om jag väljer "bild 2" så slår den av å på med tänningen och minnet funkar?
FOX Galning!
313 Inlägg
28 november 2010
TACK nu funkar allt som det skall big_smile
FOX Galning!
313 Inlägg
2 december 2010
Update med ny fråga!
Tacksam för svar!
//krille
FOX Galning!
313 Inlägg
2 december 2010
Aha så jag ska tillfälligt sätta ena änden av lampan på pluskablen från batteriet å hålla den mot plus polen på kondensatorn tills den lyser ele?
Tack smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 december 2010
Nej den lyser tills att den är uppladdad.
Den lilla anslutningen är troligtvis en Remote-ingång som startar displayen på kondingen när du startar stereon.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
FOX Galning!
313 Inlägg
2 december 2010
Okej så den sloknar när den e uppladdad och då är den bara å koppla in eller?
Men är de så man skall göra, att man sätter plussladen från batteriet till ena sidan av lampan och håller den mot pluspolen på kondensatorn?
Nån särskild ordning kablarna skall kopplas in? typ plus före jord eller nått?
(sorry om jag e lite trög, e ny på sånthär..)
R1 driver!
5 128 Inlägg
2 december 2010
Alltid bäst att koppla jorden först! Så minimerar man alla eventuella risker som kan finnas smile
Och ja, när lampan är helt släkt, då kan du hänga på pluskabeln på kondensatorn
FOX Galning!
313 Inlägg
2 december 2010
Okej tack så mkt för svar! smile
//krille^^
FOX Galning!
313 Inlägg
2 december 2010
Ja då är den förberedd.
Ja, det är tanken.
Ta bort säkringen på stegets pluskabel vid batteriet, anslut lampan mellan pluskabeln EFTER säkringshållaren och den andra änden på lampan mot jord så laddar du ur all ström som finns i systemet (stegets interna kondensatorbank). Anslut sedan kondensatorns kablar och sist innan du sätter tillbaka säkringen så låter du lampan ta säkringens plats under ett par sekunder så laddar du tryggt upp både stegets kondingar och den separata.
Tack du e gryym! haha smile
Du råkar inte veta va den lilla skruven som jag skrev "extra jord" på på bilden är?
Tyckte han i affären sa att det var en separat jord till kondensatorn eller nått..kan det stämma?
Senast redigerat av Krille_Fox (2 december 2010)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 december 2010
Ja du ska sätta lampan mellan pluskabeln & kondingen, när lampan är släkt så är kondingen redo att användas.
Jag hade valt att koppla ur säkringen på pluskabeln innan jag kopplade in kondingen och gör du det så spelar det ingen roll i vilken ordning du kopplar in kablarna.
TEAM dBAkuten
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 december 2010
Den extra skruven är garanterat för remoten, så att displayen går igång när du slår på stereon. Kondensatorn fungerar även utan den inkopplad men om du vill kunna se spänningen på skärmen så kopplar du remoten till den skruven.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
FOX Galning!
313 Inlägg
2 december 2010
Hmmm..okej..var i från slutsteget ska jag dra en rem kabel till kondensatorn då?..smile
