28 november 2010
hej, kanske e ngn som vet vad det kan vara för fel.
Info,
¤när jag vred på tändningen blinkade don 2 dioderna till klimatknapparna,
¤läste lite trådar här och kollade fläkten, den hade nypit, smorde upp den och monterade tillbka den.
¤då la hela styrningen av och fläkten går för fullt med max värme.
¤va på skroten o hämtade en ny effektbox tror jag det var, sitter brevid fläkten och har flänsar som går in i luft kanalen.
¤Bytte den och det är ingen skillnad, kan vara defekt eftersom den kom från skroten.
¤Bytte även konsollen med reglagen, men ingen skildnad, kan oxå vara defekt då den kommer från skroten.
ngn som känner igen felet, och finns det ett fläktmotstånd? vart sitter det isf?
