4244
Volvo 740 fel på avgasvärden, HC halt för hög på tomgång!
16 Inlägg
29 november 2010
tjena!
jag har vart och besiktat min bil nu två gånger, första va vanlig besiktning då fick jag fel på hc halten på tomgång. åkte hem och kollade då sa en meck till mig att fixa avgas legaget och pröva igen de kan räcka. så jag gjorde det och prövade besikta idag igen, men den är fortfarande för hög. har prövat med k-sprit de hjälper inte, så jag vet inte vad jag ska göra, är de katten som måste bytas eller va tror ni är felet? smile
tacksam för svar! de skulle hjälpa big_smile
767 Inlägg
29 november 2010
Hur mycket över ligger det?
Kan hjälpa med att byta olja och filter eller att rengöra vevusventilationen.
Kan även hjälpa att tanka 3 delar etanol och 7delar bensin förutsatt att problemet inte har med oljan att göra.
Senast redigerat av Jiimpa (29 november 2010)
16 Inlägg
29 november 2010
195, de får ligga på 100
jag har bytt oljan och filter. det gjorde jag förra helgen så borde inte vara de felet ?
767 Inlägg
29 november 2010
Nej det borde det inte vara då.
Du kan prova tanka 3 delar etanol på 7 delar bensin.
Etanol innehåller enbart 15%bensin vilket bidrar till mindre tillverkade kolväten. Och mindre tillverkade kolväten innebär mindre oförbrända kolväten smile
Annars får du se över vevhusventilationen.
16 Inlägg
29 november 2010
okej smile!
347 Inlägg
29 november 2010
Jag gissar katalysator.
Tokern
361 Inlägg
11 oktober 2011
tjenare jag har samma problem med min 740 gl -89
HC 437
har bytt:
stift ca 1 år sen
kablar ca 1 år sen
rotor ca 1 år sen
fördelare ca 1 år sen
olja ca 1 år sen
filter ca 1 år sen
luftmassmätare
tempgivare
har prövat spruta startgas runt insuget och sånt men hjälper inte
nån som vet?
Btw Bilen rycker upp till 2500rpm sen gåren skitfint
Det kallas volvo entusiast. Inte volvo nörd!
