29 november 2010
Har 2 st mds fanatic fs300 = 2st "12or".
Nu har jag tänkt o köpt ett klokt slutsteg till dom.
tänkte mig då MDS fanatic FAN-4120x 4x150watt. Äre något att ha? Här har ni spec:
Stereo Output Power 75x4 RMS , 150x4 MAX
Bridged Output Power (2Channels) 150x2 RMS , 300x2 MAX
Bridged Output Power (3Channels) 150x1+75x2 RMS, 300x1+150x2 MAX
Distortion <0.1% THD
Frequency response 10Hz-35Khz+/- 1.5db
Signal To Noise >90db
Low level Input 200mV – 3V
Size WxHxD 40cm x 6cm x 21cm
CROSSOVER
Crossover Type Electronic Low Pass And High Pass
Two Channels With Low Pass (variable) 50Hz – 500Hz
Two Channels With High Pass (variable) 50Hz – 500Hz
Flat (X-over Bypass for the above channels) 10Hz – 35Hz
Sen EN bas spec här: (komihåg att slutsteget ska orka driva båda och inte bara en)
mds fanatic fs300
Ljudegenskaper
Effekt, peak 600 Watt
Effekt, RMS 300 Watt
Frekvensomfång (-3dB)
Frekvensomfång (-6dB) 25 - 800 Hz
Fs 34,28 Hz
Impedans 4 Ω
Känslighet 91 dB
Qts 0,62
Vas 52,31 L
