3576
Motorbyte från 2,0 t5 till 2,5 t5
3 Inlägg
6 december 2010
passar denna motor i min bil där det har suttit en 2,0 t5 från 94 medans den nya motorn är från 99 i kabblage väg ock så liknande?
tackssam för svar
183 Inlägg
6 december 2010
Menar du En t5 2,3liters eeller en 2.5T som är lättryckare?
Har för mig att 98 och uppåt har de elektroniskt gasspjäll, vet inte om man lär fixa med gasvajer osv då? men men
Rejsa ?
2 959 Inlägg
6 december 2010
Sant angående volymen men 99 kom den "nya" motorn med elektroniskt spjäll.
Autotech
8 250 Inlägg
6 december 2010
Eftersom det verkar va en motor med elektroniskt spjäll så blir det ju lite pyssel. Enklast borde vara att flytta över insuget från den gala motorn för att slippa elektroniska spjället. Dessutom borde det sitta separata tändspolar och det blir lite knepigare. Antingen får man ju skaffa anpassningselektronik så man kan köra med såna och riskera besiktningskrågel. Eller så får man bygga om(?) så att en vanlig fördelare passar mot toppen. Det krävs ju dels hålen för att kunna skruva fast fördelaren, men sen får man räkna med att borra och och dona till änden på insugskammen så att det går att montera en rotor.
