3029
Xenon extraljus stängs av
184 Inlägg
9 december 2010
Har ett litet problem med mina extraljus. Jag har 1 relä på ett extraljus och 1 relä på 2 extraljus.
När jag kopplade in medföljande reläer osv som allt ska monteras så funkade alla 3 extraljus som dom skulle om inte bilen va på. Men så fort jag startade bilen och stängde på extraljusen så funkade alla 3 i nån sekund men sen slocknade 2 av dom. vad är eller kan felet ligga?
tack på förhand /Robin
1 327 Inlägg
9 december 2010
Har säkringen gått sönder?
Kolla om styrboxen till xenonet är trasig.
184 Inlägg
9 december 2010
jag testade flera gånger och dom lyste bara i någon sekund sen stängdes dom av. Säkringen kan ju inte vara sönder eftersom dom tänds. hur kollar ja om styrboxen är trasig?
1 327 Inlägg
9 december 2010
Skifta styrboxen till det extraljus som fungerar osv.
69 Inlägg
12 december 2010
klena kablar till lysena?
Jag tycker inte om fakta, de stör min argumentation...
min projekttråd; golf II -84 GT
Offroad Racing
3 122 Inlägg
12 december 2010
Mät spänningen så nära drivdonen du kan, låter som spänningsfall i matningen tycker jag. Alternativt taskig jord.
626 Inlägg
12 december 2010
Pappa hade samma typ av fel i sin nya passat, dock ett relä på en ramp med 6små ljus. Samtliga stängdes av efter någon sekund, oavsett om bilen var på eller inte.
Resultat: byta hela höger strålkastaren då "styrdonet" var trasigt.
Kostnad: 7000kr...
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
