3810
Helljus funkar inte på 740 -91
Den med lägst bil vinner
617 Inlägg
9 december 2010
tjenare ja som rubriken lyder, mitt helljus funkar inte, jag har provat byta spak, inget liv alls,
halvljuset slocknar när jag slår på helljuset,
och lampan inne i bilen i instrument huset. lyser inte heller när jag slår på helljuset.
alltså blåa helljus lampan
jag har ju 760 fronten, den som ser ut som 940. kan det vara något där?  är inte jag som bytt front, så är lite svårt att ta reda på allt...
någon som vet vad det kan vara för fel? är tacksam för alla svar smile
tack på förhand!
Senast redigerat av olivernilsson (9 december 2010)
man blir aldrig klar med en bil, man får alltid nya ideér ;)
Bärgarinnan!
81 Inlägg
9 december 2010
relä kanske?
Kollat om det finns ström?  kablar som inte är som dom ska?
Bärgarinnan!
81 Inlägg
9 december 2010
F_Miller skrev:
relä kanske?
och nu såg jag att du skrev att halvljuset slocknar. jordfel?
är sämst på el. men kanske kan va till nån hjälp smile
617 Inlägg
9 december 2010
exakt. undra vart jordfelet kan vara då. får väl mäta och kolla om det kommer fram ström :p
V O L V O
401 Inlägg
10 december 2010
Antingen jordfel eller om relät är slut...
V O L V O 7 4 0
_____________________________
617 Inlägg
10 december 2010
relä är redan bytt.. eller helljus relät är väll det som det står "K" på??
så då är det väll bara leta jordfel då ..
Unknown Örebro
291 Inlägg
10 december 2010
tror inte att det är fel på relät. För halvljuset ska slockna när du drar på helljuset. Det äär förmodligen bara kraften till helljuset som gått sönder. Kollat säkringen??
617 Inlägg
10 december 2010
ja jag har kollat säkringar :S alla är hela.. men eftersom jag har en 760/940 front så börjar jag undra om det är att det är där helljuset ska lysa, förstår du hur jag menar, hel å halvljus sitter ju inte i samma på dom, och i helljus delen så sitter det inte ens lampor.. kan det vara så enkelt fel ? smile
474 Inlägg
10 december 2010
Jadu, sitter det inga lampor där blir det ju svårt att lysa.. wink hehe
Jag skulle då tro att det är där det ska lysa, för att ha hellyset i halvlysets reflektor eller vad man ska säga blir nog skumt på en sån.. Är det gjort för hellyse i egen reflektor är det nog bäst att ha det där, du borde ju se om det sitter kablar där? tongue Gör det det är det troligen kopplat så, annars får du väl ta hjälp av nån som kan el och koppla om, tror jag blir bäst smile
617 Inlägg
10 december 2010
ja jag satte i lampor idag och kollade:P hehe det ville fortfarande inte och slocknade fortfarande.. haha vettefan vad felet är.. men vet du om man kan koppla sånt där till switch och det går igenom besiktingen ?smile
474 Inlägg
10 december 2010
Ska vara godkänt vad jag vet, har då så på min bil.. Dock är ju det en 64:a, så reglerna kan ju skilja, bara ringa och höra!
Annars är det nog lika lätt att koppla de på original, det är ju bara att dra nya kablar ungefär.. Så "ska" det ju funka, eller om du testar och mäter om du har spänning fram nånstans med helljuset på? Nånstans borde det ju finnas spänning..
617 Inlägg
10 december 2010
haha okej.wink ja jag får kolla,  ;D
508 Inlägg
10 december 2010
kolla säkring 17 och 18 ...
617 Inlägg
10 december 2010
ska kolla smile
508 Inlägg
10 december 2010
ska kolla smile
hade samma problem... dem två var avbrunna...
volvoraggare
4 776 Inlägg
10 december 2010
kolla så att relät sitter ordentligt fast med
SMR | SM Racing
651 Inlägg
10 december 2010
Som sagt, halvljuset ska slocka vid helljus, annars så bränner man reflektorn tongue
Kolla om det kommer fram ström till lampan när helljuset är "på", om inte, kolla så alla kablar är hela, relät funkar osv. smile
SM Racing
474 Inlägg
10 december 2010
Ja, klart det ska slockna. Men att man bränner reflektorn har jag svårt att tänka mig.. Tänk på att det är 940 front med olika reflektorer för hel och halv..
Jag tror de är nå skumt med relät, vid närmare eftertanke hade en polares 940 liknande problem, helljuset startade inte.. Tror han behövde dra nån ny kabel till relät, plus att relät behövde tryckas framåt typ för hållaren var lite glapp..
SMR | SM Racing
651 Inlägg
10 december 2010
Jo, men det är fortfarande hel och halv i samma reflektor + den lilla i hörnet
SM Racing
617 Inlägg
11 december 2010
det ska ju vara halvljus i den stora, och vad jag vet så ska ju det vara på hela tiden, sen så är det helljus i den lilla delen där uppe,, men relät är nytt, jag har rucklat på det också, men det blir kokhett har jag lagt märke till.. kan det vara felet ?tongue ;D
