3005
Tänkte installera ett till batteri, hur ska man gå till väga? koppla, plats osv
45 Inlägg
12 december 2010
Hejsan!
Märkte häromdan att när jag uppgraderat mitt ljudsystem så börjar alla lampor blinka i takt till basens tryck, detta beror på att basen tar för mkt ström från batterit, så nu tänkte jag fixa ett till batteri, men jag vet inte hur man ska koppla in det till generatorn ,eller vart man kan ställa det i bilen?
tacksam för svar !
stRaend
12 december 2010
basen tar ingen ström ifrån batteriet, det är slutsteget. och kontrollera ifall du har ordentligt jordpunkter till att börja med, uppgraderat original jorden från batteriet? Sedan det andra du kan göra är att söka på detta ämne, blinkande lampor, extra batterier, "the big three" osv...
