2884
Trimma saab 9000
236 Inlägg
22 december 2010
Jag är Nöjd Tack så hemskt mycket för alla svar! Lägger en beställning från Trollspeed nästa månad smile
Fan vad ni har hjälpt mig in i saab världen! Tack så hemskt mycket alla!
kul att ni började prata 95, har funderat lite på en sådan lite längre fram när ljudet är färdigt i bmw´n smile
Har en snabb till bara min "check radiator" lampa blinkar lite till och från sad är det bara kylarvätskan? tyckte nivån såg okey ut, motorn blir inte så varm, går aldrig över halva ?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 december 2010
byt termostaten, var samma för mig på min vita 9000 smile då får du tempen.
Sen kanske du har en ispropp, o då tror sensorn att du har för lite kylarvätska i systemet smile
BTW, trevligt att du valde trollspeed, vilket steg blev det? big_smile
236 Inlägg
22 december 2010
Det blir steg 2 smile tror jag nöjer mej med det smile då drar jag nog polarnas 325or smile
ska kolla det nån dag tack för svaret!
Bilälskare
283 Inlägg
27 december 2010
ska du trimma saab 9000 2.0T så tag isåfall speedparts, dem har jag testat förut å de gick finfint:D  men ta steg 2 då ist och inte ett, ett ger en del ju men steg 2 ger den lilla mer kicken.
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
236 Inlägg
27 december 2010
var hittar jag boxen? under ratten? cool
394 Inlägg
27 december 2010
#66
pratar vi styrdon, så sitter den uppe till höger, om du står framför bilen, i akvariet, du får ta bort en plastkåpa.
Mvh O
vem fan är maptun?
236 Inlägg
27 december 2010
ja alltså boxen som ska "chipas"/bytas ut vid chipning. nån som kan posta en bild?
någon som har erfarenhet av http://www.tbracing.se?
236 Inlägg
31 december 2010
Kan jag plocka en  magnetventil och styrbox från 2,3T?
105 Inlägg
31 december 2010
#69
De funkar bra så länge de inte e startspärr i styrboxen från 2,3T:en. då startar inte din bil.
EDIT
eller hade du en 2,0:a? då funkar de nog mindre bra. sorry, läste inte hela tråden..
men magnetventilen e samma
Senast redigerat av SimonGT (31 december 2010)
964 Inlägg
31 december 2010
#70
Ja, om du räknar med att programmera om boxen så går det utmärkt så länge bilen du plockar från är årsmodell 94-98
964 Inlägg
1 januari 2011
#71
matteponken skrev:
Då kan han ju lika gärna programmera om den han har...
T5-suite big_smile
Jo precis, men det är ju alltid bra att ha kvar sin original ifall det skiter sej tongue En liten andel av T5-boxarna går ju knepigt nog inte att programmera tongue Så har iallafall alltid jag gjort smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
1 januari 2011
#72
behåll alltid orginal, sen tror jag boxarna från -96 är bättre då de har AMD kretsar eller hur det nu var, dom har svårare att brinna när man programerar dom!
964 Inlägg
3 januari 2011
#73
Ja det stämmer ju att det skiljer något i processorn eller va man kallar det på nya och äldre boxar. Däremot är jag osäker på vilka årsmodeller som detta gäller, om jag inte minns fel så hade min 9000 Aero -96 den gammla varianten av styrbox, men inte helt säker!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 januari 2011
#74
Har för  mig att de nya boxarna kom från -96 o upp, o då tror jag din aero måste haft en äldre box!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 januari 2011
#75
kollade o såg att de var de sena -96 boxarna som är bättre med de nya AMD processorerna samt 20 Mhz istället för de gamla 16 Mhz. smile
964 Inlägg
4 januari 2011
#76
Ja precis! Det verkar stämma ganska bra! smile
24 Inlägg
18 mars 2011
#77
kolla här byte av din styrbox: http://www.blocket.se/eslov/Saab_motors … 12&w=3
enligt han som jag mailade med så skulle  ökningen  på min bil bli ca 100 hk
jag har saab 2,0T 185 hk med bytt turbo till td04hl 15t med ombyggt till större avgashus samt 2,5 t avgassystem från katalusatorn     med orginalturbo ca 70-80 hk    själv tyckte jag att det lätt mycket men jag funderar på att prova en styrbox från han 1600 skall han ha men då får jag en box     om jag skickar med en utbyttesbox kostar det 1000 kr
Saab älskare!
4 597 Inlägg
18 mars 2011
#78
kolla stcs eller dyl för boxar från företag, såsom maptun, trollspeed, speedparts osv osv
