Min 328 tickar väldigt mycket vid kallstart, dock endast några få sekunder.
Jag trodde att det kunde vara ventillyftarna men nu är jag lite fundersam till det!
Strax innan jag ställde av den över vintern så tänkte jag att jag kunde prova att vrida till radioläget 2-3 gånger innan jag kallstartade bilen...dvs 0-radioläget tillbaka till 0-radioläget osv.
Sen när jag startade bilen så tickade den inte!
Provade detta vid kallstart 2 dagar i rad, och det funkade båda gånger!
Vad jag vet så ska det inte vara något elektrisk oljepump? Kan det vara så att bränslepumpen tickar?
Innan jag ställde av den bytte jag olja och slängde i en omega-tillsats för att rensa ventillyftare osv, den hjälpte tyvärr inte. Bilen är väldigt välskött och oljebyten har gjorts väldigt regelbundet, den har dock gått nu 20 500 mil nu. Den brukar stå avställd på vintrarna så det kan ju blivit så att kanaler osv "kläggat" igen kanske, om nu ventillyftarna skulle vara problemet.
Jag är totalt lost när det gäller motorer så ha förståelse om jag skrivit nåt lite galet!
Så vad tror ni? Ventilerna/ventillyftarna eller bränslepumpen?..jag hoppas på bränslepumpen!
Jättetacksam för svar!
Med vänliga hälsningar,
David
