2861
GOLF 3 CL 1,8I startar och dör direkt! Hjälp!!!!
(none)
1 725 Inlägg
23 december 2010
The530 skrev:
är det sån mono point på den =förgararen ?
Tyvärr är de inget ja vet vad de är hmm
--Lev i går som det vore i morgon--
(none)
1 725 Inlägg
23 december 2010
Inga mer tips eller idéer ?
Nattarbetare
137 Inlägg
23 december 2010
Ta bort stiften och se om de luktar bensin annars kan det vara spridaren i spjällhuset som kan strula sad
(none)
1 725 Inlägg
23 december 2010
Vi har tagit bort dom också. De var helt kolsvarta så vi gjorde rent dom och satte dit dom igen. Men de blev lika svarta igen. Och, de var blöta. Sen vet ja inte om de var startgas eller bensin på dom..
25 Inlägg
23 december 2010
Låter som det skulle va sån enkel spridare på din bil ..Två saker kan strula ...Spjällgivaren (den kontakt som sitter dif gasspjället) Eller svänghjulsgivaren sitter vid svänghjulet mellan motor växelåda
Nattarbetare
137 Inlägg
23 december 2010
Hur ser gnistan ut? tveksam elr stark? funkar den bara ibland elr hela tiden?
(none)
1 725 Inlägg
23 december 2010
Tror du verkligen detta? Fan, blir galen snart. Känns som man kollat allt å inget händer. Men detta är helt nytt som ingen annan sagt någon stans. Så frågan är om de är detta? Svårt att lösa? Dyrt?
(none)
1 725 Inlägg
24 december 2010
Du menar tändningen? Ska man ta bort stiften för att se om man får blå gnista? Eller hur menar du? Hur ser man annars om den är stark?
25 Inlägg
24 december 2010
Problemet går att lösa därför finns problem haha Svårigheten är att det är julafton i mon.... å du skulle behöva ha reda på hur ock vad det är för värden på don två delarna ...Svänhjulgivaren koillar att motorn snurrar ...brukar även va relaterat till varvräknaren (hackar den ger utslag??) spjällgivaren koillar hur mycket gas du har å ger soppa deräfter (mycket svårare att kolla då det säkert är ett motstånd i den å omvärdet på den vetefan mmm  troligen vet man på VAG men det blir på måndag de ..
Nattarbetare
137 Inlägg
24 december 2010
Ja, precis kolla om alla cylindrar får gnista om de inte får de så orkar oftast inte motorn hålla igång.
25 Inlägg
24 december 2010
Har du motortvättat bilen ??
(none)
1 725 Inlägg
24 december 2010
Nope, ingen motortvätt. Men ska se om man kan spela in skiten, hur den beter sig. För känner att ja kommer en bit utan för min kunskap. Så får kanske spela in för att se om man kan döma efter en video eller liknande.
25 Inlägg
24 december 2010
Pröva rycka kontakten till spridaren å starta bilen  då den hostar till sätt dit den å hör du att den dör dra bort den  ..Osv kolla om du kan hålla den i gång på det viset
(none)
1 725 Inlägg
24 december 2010
Värt att testa allt ..så de får man allt göra!
2 Inlägg
24 december 2010
hej Jonas,,kan vara tändspole som har gett sig! eller tändkabel! kolla även hur födelalock ser ut,brukar ärga..
lycka till
