E det över 100g sot så e det bara å byta. Å så borde du kanske kolla upp varför det e så mkt sot i det med. Drar bilen olja eller har några luftläckor så händer detta inte annars. Å jag tippar på att du har fått ett meddelande för längesen att det va fullt kanske.. Rätt dumt å inte läsa instruktionsboken då å kolla vad man skall göra.
Det första man bör göra när meddelande kommer e å köra en sväng med lite högra varvtal å om det inte hjälper bör den sättas in på en verkstad så man kan renbränna det med VIDA.
Men som sagt om det bli så tätt så avgeserna inte ens går igenom det då e det nog desvärre bara å byta.
Detta skall ju egentligen inte kunna hända om det inte e några andra fel i maskineriet
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
