3192
Seat ibiza 1.8 -95
17 Inlägg
25 december 2010
Hej alla !
Det var så här att jag hade kört en sträcka på 10 mil igår och inga som helst problem sen stannade jag bilen vid macken 5 min sen kom jag ut o körde där ifrån efter ca 1 mil började tempen stiga markant vilket resulterade i att bilen började koka, lät de sjunka och slog i mer kylarvätska och den höll sig ett tag sen började igen, har kollat kylaren och det läcker inget, ska kanske säga att värmen i kupen försvann imed detta, jag har ställt bilen i ett varme garage nu och ska tömma ur systemet och fylla i nytt kan ju vara så att det frysit i kylaren enlingt min pappa men då undrar jag hur mycket kylarvätska går det i hela systemet i en 1.8 L motor har för mig att det är en edentisk motor som den som sitter i golf 3 1.8L tack på förhand och tacksam för sanbba svar !!
473 Inlägg
28 december 2010
låter som om du fått en ispropp i värmeelementet ställ in den i varmgarage över natten så bör den släppa . mängden vatten/glykol bör du kunna läsa i instruktionsboken . men du fyller på tills den har rätt nivå när bilen är varm  och värmen flödar i kupen
