4239
T3t4 på b230ft??
43 Inlägg
27 december 2010
hej. det är så att jag undrar om man kan sätta på t3t4 turbo på en b230FT??
43 Inlägg
27 december 2010
jag tänkte mer på vattenkylning till orginal turbon. för t3t4 har ju inte vattenkylning. ska man koppla bort vaten rören då?? eller går inte det??
1 168 Inlägg
27 december 2010
ööh, nu är inte jag med. känns inte som jag är på rätt område, eller så är du ute på fel område! låter nån mer säkrare svara på detta.
Volvotrimmare
323 Inlägg
27 december 2010
koppla ihop rören med varandra, sätt en rörbit imellan bara så är de löst.
oljekylare är att rekomendera då du bara har olje kylning på turbon och oljan lätt blir varm
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
43 Inlägg
27 december 2010
den turbon som jag har på nu är olje och vattenkyld. men t3t4 är vell bara oljekyld?? då undrade jag vad ska jag göra med vattenkylning till den gammla turbon???
357 Inlägg
27 december 2010
Du kan plugga de gamla vattenledningarna till turbon eller byta ut slangarna mot vanliga från tex b230f. Eller så skarvar du ihop slangarna med varandra som tidigare skrivits.
312 Inlägg
27 december 2010
Du kommer nog behöva plana grenröret då den turbon har platt fläns.
