3592
Hur ska jag göra för att få ut mer effekt ur min golf 1
11 Inlägg
29 december 2010
jag har frågor angående trim till min golf gl –82:A.
har ej tidigare byggt på detta bilmärke så har en undran om hur ska jag gå till väga för att få ut mer effekt ur min bil utan att de ska kosta en förmögenhet..har 15-20000kr till trim,men undrar vad som skulle bli bäst enligt er?!
får man mer effekt utav att byta till gti kam?vad kan man räkna med för effektökning på bytt avgassystem,luftfilter,kam och förgasare?
Snälla hjälp en novice
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
29 december 2010
till och börja med..
Vad har du för motor ?
C H E V R O L E T <3
11 Inlägg
29 december 2010
Motorn är en orginal 1,6 liters på 75hk Gl
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 december 2010
Ta hela linan från en GTi? Låter som ett bekvämt & billigt sätt att börja?
11 Inlägg
29 december 2010
låter som en bra ide´som jag ska tänka på,tack för ditt tip
5 042 Inlägg
29 december 2010
8 eller 16 ventilare ?
Om du har 8 kan du ju alltid konventera te 16 ?
extraktorgrenrör
avgas
luftfilter ( för ljudets skull )  du får knappt 1 häst med det endå.
sen kan du ju ta bort reservhjul & allt tungt , reservhjulshusbaljan. ( spara vikt )
sidorutor och bakrutan i plexi.
Plana & porta toppen.
byta kam ( kan kosta mycket )
Eller rent utav köp en 16v GTI motor så har du en riktigt rolig motor!
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (29 december 2010)
11 Inlägg
29 december 2010
ligger en 8 ventilers i idag..:)ja avgas och lättas,kam var tanken..men vet du var man kan hitta billiga gti motorer??
9 299 Inlägg
29 december 2010
But insug till ett senare så snor du en audiförgasare, keihin 28/36.
Ser att du redan har Keihinförgasare så du behöver inte byta insug. Skaffa en 90hästarsfugg på skroten för 200spänn. Dessutom kan du tillverka adapterplatta för weber dcd. Lätt!
Senast redigerat av caromania (29 december 2010)
STREETRACER
892 Inlägg
29 december 2010
Slänga dit 16v GTI maskin e nog billigast o enklast.. o sen kanske trimma lite på den.. med tex extraktor,kammar,avgas,moddad topp osv.. borde väl gå att få ut en 180-190hk ur en såndär om man gör rätt o då går dem jäääävligt bra big_smile
Bmc Crew
11 Inlägg
29 december 2010
slänga i en gti spis har jag haft tankarna på och tack för tipsen jag får..hjälper mycket i mina funderingar kring detta:)
11 Inlägg
29 december 2010
var kan jag fina 16 v  gti spis till min bil???
3 650 Inlägg
29 december 2010
i med gti motor, skaffa en bra kam, lämna in toppen för lite filning samt extraktor. Annars har du ju turbokonvertering också..
Lr släng i en G60, finns en golf 1 som har en sån, bra drag också har jag hört
Senast redigerat av Kesler (29 december 2010)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 december 2010
Skroten eller blocket som vanligt. Ta en titt i maskin innan montering, dom brukar ha gått hårt.
979 Inlägg
29 december 2010
bästa vore en reservdels bil. Kan man få för 3-4 tusen kronor. håll koll på blocket.se bara smile då kan du ta motor,v-låda samt kabelhärvan=)
Hpc
38 Inlägg
29 december 2010
gå in på typ laga.se kanske du har tur:) för en billig peng:)
Subaru först O bäst på 4-hjulsdrift
5 042 Inlägg
29 december 2010
nänänäää!
Polaren har en Golf mk2 Gti 16v
Extrator grenrör, större avgas med racekat, portat & planad topp , chippad, coilovers & stabelleringsstag, Han fick ut 169hk & 178nm på hjulen!
Bänkad alltså.
9 299 Inlägg
29 december 2010
Children-Of-Bodom skrev:
nänänäää!
Extrator grenrör, större avgas med racekat, portat & planad topp , chippad, coilovers & stabelleringsstag, Han fick ut 159hk & 168nm på hjulen!
Bänkad alltså.
Skitsamma, det känns som 190 om man haft en 1.6 på 75hk...
5 042 Inlägg
29 december 2010
nänänäää!
Bänkad alltså.
Självklart!
STREETRACER
892 Inlägg
29 december 2010
nänänäää!
Bänkad alltså.
Jag räknade inte med enbart det jag skrev...  vet att det går att få ut närmare 200hk i dessa maskiner utan överladd... men då måste man göra allt o göra rätt wink
men ca 170hk i en sån drar juh ifrån E36 325or m.m utan problem så wink
"Hellre liten o rapp än stor o slapp" - sugis ordspråk wink
Bmc Crew
5 042 Inlägg
29 december 2010
nänänäää!
Bänkad alltså.
Håller med dig till 100%
