2904
Hjälp med 2 st olika running bull batterier - hur ska jag koppla?
687 Inlägg
31 december 2010
evilaudio skrev:
Danne_485 skrev:
Hittade denna tråden nu och det verkar ju verkligen inte vara bra att blanda olika batterier i en seriekoppling. sad
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 66&p=1
seriekoppla dom ska du nog inte göra för då får du 24 volt.
Men blir det inte i serie om jag kopplat enligt mitt schema? Från generator till plus på främre batteriet, sedan till plus på bakre batteriet? För mig är serie när något kopplas samman som en länk och parallelkoppling är när de kopplas oberoende av varandra men jag missar säkert något. Kan så lite om el.
687 Inlägg
31 december 2010
jimmyostrom skrev:
Lungt så länge dom är hyffsat i gott skick.
Här kan du läsa lite.
http://www.skyllermarks.se/sv/tips-och- … r-varandra
Ja, det är ju helt nya batterier. Om man ska gå efter detta istället så verkar det ju inte vara ett problem alls. hmm Jag kommer även ladda batterierna manuellt med laddare ibland. Är en gång i veckan ett bra intervall? Gör det något om alla kablar sitter kvar när man laddar batterierna? Eller måste polerna vara helt rena från övriga kontakter?
mvh
16 197 Inlägg
31 december 2010
nej du parallelkopplar dom.. seriekopplar du dom så får du 24 volt,
från plus till plus blir parallelkoppling.
serei blir :  bilens plus till plus på batteri 1,sen kopplar man en kabel mellan minus på batteri 1 till plus på batteri 2, å sen kopplar man minus på batteri 2 till bilens kaross.   då får du 24 volt.
687 Inlägg
31 december 2010
Okey. Men ta gärna en snabb koll på min skiss och säg vad du tycker om den. Vill ha det så bra som möjligt. smile
687 Inlägg
31 december 2010
jimmyostrom skrev:
Att man använder ett skiljerelä gör att man kan tex spela mycket men ändå starta bilen när spelandet tar slut.
Vi säljer mycket av Autoleads relä och det funkar kalasbra.
Jag personligen använder det aldrig då jag vill att mina slutsteg ska få ström från alla batterier, men det är en smaksak.
Danne_485 skrev:
Vad är anledning till att man har ett skiljerelä, vad är dess funktion? Ska man köra på ett som klarar 100 A? Vad är det i systemet som avgör hur många ampere man skall på relät?
mvh
Som läget ser ut nu så kommer jag typ aldrig spela när bilen är avstängd utan mest spela när jag är ute och åker.
Vad kostar deras relä? Hur vet man hur många Ampere det skall palla?
Använder du alltid exakt samma batterier då eller?
mvh
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
31 december 2010
Om du inte kommer spela med bilen av så kan du absolut strunta i skiljerelä, det kommer fungera bra ändå.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
16 197 Inlägg
31 december 2010
har ALDRIG haft nåt sånt relä i mina byggen.. bara en till sak som kan strula..tongue
3 466 Inlägg
31 december 2010
mvh
mvh
Dom reläerna finns o köpa i dom flesta bilstereobutikerna. Brukar kallas batteriseparator med. 100A räcker länge om du inte kommer byta till en sjuhelvetes generator. wink
Såg att blekinge enbart har 180A.
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=202
3 466 Inlägg
31 december 2010
Inte jag heller, men vissa vill ha dom.. wink
687 Inlägg
31 december 2010
Så med andra ord så kan jag bara koppla enligt min skiss? Vilka batteri bör man ha på vilken plats? Vad sätter gränsen för laddningen? Generatorn eller kapaciteten på det främre batteriet? Om batteriet kan flaskhalsa så borde det ju vara bättre att sätta det stora batteriet fram och det lilla där bak.
Jag har en kondensator på en farad med voltmätare på. Kan det vara bra att koppla in den för att hålla koll på volten? Ska ju även vara bra skydd mot störningar har jag hört.
mvh
687 Inlägg
31 december 2010
Med andra ord lär jag väl inte behöva något heller? roll
3 466 Inlägg
31 december 2010
mvh
Strömmen går aldrig igenom det främre batteriet utan det främre batteriet laddas ju upp lika mycket som det bakre hela tiden. Du har ju parallellkopplat så att du delar upp laddningen över båda batterierna. Samma sak som om du parallellkopplar 2 spolar på en bas.
3 466 Inlägg
31 december 2010
Nej man brukar sätta dom för att skydda startbatteriet om man har ett batteri som inte tål djupurladdningar till startbatteri och tänker spela mycket med bilen avstängd.
687 Inlägg
31 december 2010
mvh
Okey. Bra, då behöver jag inte bekymra mig över det. Här är min skiss igen:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ge=1034611
Ge gärna förslag på kabeldimensioner och om jag även behöver byta kablar till generator och jord vid främre batteriet. Vet att jag glömt en säkringshållare på bilden vid främre batteriet.
687 Inlägg
31 december 2010
Okey. Men då är det nog lugnt för mig till att börja med. Kommer mest spela med bilen på och sedan antar jag att running bull klarar lite stryk iaf.
3 466 Inlägg
31 december 2010
Om du vill ha min åsikt så hade jag hellre dragit en 50mm2 kabel hela vägen från främre batteriet till bakre för att minska spänningsfall på laddkabeln. Sen hade jag hellre satt stegen så tätt på bakre batteriet som möjligt. O dragit både + och jord från stegen direkt till batteriet. Desto kortare och grövre kablar du har desto mindre spänningsfall och därmed mer effekt i stegen.
Vilken bil ska du ha detta i?
3 466 Inlägg
31 december 2010
Förresten står det inget om vilka kablar du ska ha från främre batteri till jord och generator. Det är viktigt att du även byter generatorkabeln till 50mm2 och sätter en 50mm2 från batteriet till jord. Antingen jorda i balk eller fjäderbensfäste är bra.
687 Inlägg
31 december 2010
Okey. Anledning till att jag ville ha säkringsblock är av olika anledningar. Dels för att mitt A4 inte klarar av just 50 mm2 kabel direkt in på ett bra sätt, möjligen 30-35 mm2 men nog inte mer. Sedan så är det ju smidigare att skruva fast kablarna än att försöka få en kabelsko att sitta fast ordentligt. Särskilt när det handlar om mycket mjuk kopparkabel.
Alternativet är ju att köpa en sådan här till varje pol på det bakre batteriet och kanske också till det främre.
https://www.blekingebilradio.se/product … till-95mm2
Att jag inte skrivit ut tjocklek på generator och minuskabel är för att jag inte kollat den än men skulle gissa på runt max 20 mm2 kabel där. Dock är det flera kablar på både plus och minus till varje kabelsko. Inte kollat hur alla går än dock.
EDIT: Det är en BMW E34. Kanske kommer flytta över till Saab 9000 cs till sommaren. Vi får se.
mvh
Senast redigerat av Danne_485 (31 december 2010)
3 466 Inlägg
31 december 2010
mvh
Tänk på att en grovare kabel ger mindre spänningsfall och därmed bättre laddning. Byt ut generatorladdkabeln med till 50mm2 och jorden på främre batteriet MÅSTE fixas ALLTID om du kopplar in mer prylar. orginaljorden är ju enbart gjord för orginalelsystem.
Dra 50mm2 hela vägen från generator-batteri fram-batteri bak. Säkringar max 30cm från batteriet fram på kabeln som går till bakre batteriet och även max 30cm ifrån batteriet bak. sen kan du dra 20mm2 kablar från bakre batteriet till stegen. Är kablarna längre än 30cm så ska dom säkras av.
Stegen har ju dubbla 25mm2 strömterminaler så du kan köra 2 kablar till varje steg.
3 466 Inlägg
31 december 2010
Fixade en snabb bild i paint.
Hoppas jag fick med allt..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/42153/1034757_mlccqo.jpg
