4209
Höger bromsljus fungerar ej, besiktning imorgon saab 9000
60 Inlägg
2 januari 2011
Har en saab 9000 -96 som höger Bromsljus inte fungerar, har bytt lampa och kollat över säkringarna men inte lyckats,
Någon som har några ideer vad det kan vara?
Snabba svar önskas då den ska besiktas imorgon smile
8 197 Inlägg
2 januari 2011
Jordfel kanske? Kolla kablarna bakom lamporna och sök upp jorden om den sitter där. WD40 eller liknande vid behov (om så är fallet)
Lycka till. smile
MVH T.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
3 295 Inlägg
2 januari 2011
har du byt till rätt lampa, har för mig att det är en sån där 2 polig rackare, 21/5W broms och posljus i?
60 Inlägg
2 januari 2011
den som jag köpte var en likadan som den förra, har för mig det va 21/12w, men det behöver ju inte vara rätt lampa som satt där innan. men den har ju klart fungerat innan hmm
1 298 Inlägg
3 januari 2011
Frågan är, lyser p-ljuset för den aktuella lampan. Lampan är tvåpolig och har två trådar, en för p-ljus och en för broms. Lampan har EN jordning så ifall det är jorden som är kass så bör inte p-ljuset heller lysa.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
Rumpmas
3 860 Inlägg
3 januari 2011
Observera att 9000 CS har en 21W enpolig glödlampa BA 15s medan CD har en tvåpolig 21/5W med sockel BAY 15d. Sätter du i fel lampa i fel modell kan det vara därför det inte fungerar.
Rumpmas
3 860 Inlägg
4 januari 2011
Jag dementerar ovanstående uppgift!
Jag bytte bromsljus igår och råkade ut för ett lustigt fel. Även om jag tog ur nyckeln fortsatte motorn att gå tills jag tog bort foten från bromsen. Var bilen avstängd och jag lade foten på bromsen kopplades elen in som om tändningen var på tongue
Det visade sig att både instruktionsboken och glödlampstabellen på OKQ8 har tokfel. Det skall vara en 2-polig 21W/5 Bay 15d på både CS och CD, och inte en Ba 15s på CS som boken säger. Röker dom på på Saabs kontor? Samma instruktionsbok tycker också att 2,3:an ska ha 5 liter motorolja när det går åt 4. Undrar om någon har hällt i en liter för mycket i sin 9000 2,3x någon gång? big_smile
Senast redigerat av Andromeda (4 januari 2011)
8 197 Inlägg
5 januari 2011
HAHAHAHA!!! lol
Lät som en bil en polare kopplade förbi ett trasigt tändningslås på.
Även om själva vippbrytaren till tändningen var av, så kunde han vrida på parkeringsljuset och på med vänster blinkers så kom tändningen igång... tongue
-Sir Jackie Stewart
