Supragrow skrev:
Låter trevligt!, verkar som du kan detta.
Men du säger att hålen ska va i plåtkjolen... ska jag borra i plåt? eller bara skruva dit dom..
Clips...
Gärna någon som kan berätta hur man sätter dit dom från att skruva dit osv.
Njae, om jag kan det vette sjutton!
Det enda jag har gjort är att plocka loss själva M3-kjolen och sen satt dit den igen, att borra hålen i plåtkjolen har jag inte sysslat med. Ja, hålen ska vara i plåtkjolen förresten!
Du måste borra på sidan av plåtkjolen, sen sätter du i pluggar med hål i. Sen ska du borra under plåtkjolen också.
På insidan av M3-kjolen sätter du fast clipsen, sen fäster du kjolen genom att trycka in clipsen i pluggarna med hål i. Sen fäster du kjolen underifrån också med en form av "plastskruv"...så är det klart!
Du lär få med en instruktionsgrej när du köper grejerna så det kommer nog gå smärtfritt!
Om man skulle ge en europé en motor på 8300 kubik skulle han få ut väldigt mycket mer än 500hk! Vi kan få ut så mycket effekt ur en pennvässare nu för tiden!/Jeremy Clarkson
