4622
Vilken hylsnyckelsats?
168 Inlägg
4 januari 2011
Funderar på att införskaffa en ny hylsnyckelsats. Står mellan dessa två
Biltemas stora 150 delar, 1199kr 10års garanti
http://i771.photobucket.com/albums/xx355/Omega_r/Blandat/10-120_l.jpg
Bahco 91 delar 999kr ( nedsatt från 1895kr) Fortfarande livstidsgaranti på Bahco??
http://i771.photobucket.com/albums/xx355/Omega_r/Blandat/40-7021.jpg
Har ni några erfarenheter utav satserna? Eller ska man köpa nått annat? Upplever ni hylsorna som tjocka och klumpiga? Bra precision på hylsorna, glappar dom eller passar perfekt?
VVS-Montör
231 Inlägg
5 januari 2011
Svår fråga hehe? Bacho så klart! Japp livtids garanti : Jag kör bara Bacho på jobbet så mitt svar är enkelt! Brosan min har en sån biltema låda men verktygen känns tyngdlösa liksom kvalitets lösa men men duger åt hemma fix! men jag hade kört Bacho lätt asså :9
Stolt Pappa till sonen Lias och dottern Melicia!! :9
Life`s a bitch then you die! So fuck the world and take a ride! :9
168 Inlägg
5 januari 2011
Ah lutar åt bahco faktiskt, men vet inte riktigt än smile.  Det som lockar är ju att biltemas har fler delar. Men kanske värt att köpa bahcon ändå då? smile
Skogsmålare
630 Inlägg
5 januari 2011
Jag har Bacho satsen, Köpte den för ett par år sedan och är mycket nöjd.
Har provat Biltema satsen då min bror har den, Inte alls samma känsla/kvalite i spärrskaften .
huh?
10 427 Inlägg
5 januari 2011
Jag har den äldre Bachosatsen som motsvarar den på bilden (inga Torx-bits men verkar vara i stort sett likadana verktyg i övrigt) och har haft den i 5 år ungefär. Ingenting har gått sönder trots hårda tag
med spärrskaft och hylsor. Bra grejer helt klart!
Senast redigerat av steifan (5 januari 2011)
2 924 Inlägg
5 januari 2011
Kamasa-tools rekommenderas framför båda dessa... JULA har hyffsade priser på dem.
Finns många förbehåll som ska uppfyllas för att "Livstidsgarantierna" ska gälla...
~ Life is short, have FUN! ~
51 Inlägg
5 januari 2011
Har Biltemas i garaget och Bachon i jobbet. Så jag har erfarenheter av båda. Har ännu inte behövt byta ut något ur biltemas låda men har snart fått 1/5 del av bachon utbytt. Allt från förlängare, lednycklar, bits och hylsor. Nu har det aldrig varit något problem att få nya när dom gått sönder men det är ändå störande när man står utan. Väskan är oxå av dålig kvalitet, är inne på min andra väska nu. Har nu tröttnat och kör med ett litet spännband runt väskan.
Ska man ha ett kitt till garaget så kör på biltemas, fler delar och bra kvalitet.
Jävel
2 018 Inlägg
5 januari 2011
Knäckte ett sånt bacho-spärrskaft för några dagar sen. Men de kan ju hända med alla iofs smile
Det som är synd med biltemas sats är att 1/4 tum-en har lösa "hylsor, alltså en 8mm hylsa som du sen stoppar i en stjärna i, eller torx eller vadsom. Lite bättre när varje stjärna,spår,torx har en egen liten hylsa.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 januari 2011
Har använt mig av biltemas 150-delars sats i flera år, men först nu för en vecka eller två köpte jag en till mig själv. Kanske inte världens bästa kvalité men garanterat prisvärd. Inget som pajjat för mig vid normal användning, dvs att man använder verktygen som det är menat att man ska.
Sen ska man nog inte stirra sig blind på hur många delar satserna har. Jag har även använt mig av en liknande Bacho sats, den äldre varianten. Mycket bättre kvalite.
Sen är ju frågan du måste ställa dig. Behöver du alla verktyg som finns i Biltemas sats? Eller klarar du dig med det som Bacho erbjuder? Om inte, köp då Bacho.. bättre kvalite.
Detta med garantier kan ju också diskuteras, inte alltid man får ut nåt av det.
Mvh Tommy
2 924 Inlägg
5 januari 2011
Kamasa slår som sagt Bahco på fingrarna kvalitétsmässigt...
Några erbjudande finns här:
http://www.verktygssats.se/prices-drop.php
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 januari 2011
Ja denna satsen verkar vettig
http://www.verktygssats.se/mekanikersat … -4-mm.html
Själv tycker jag att det ibland känns som att kamasas kvalite sjunkit något de senaste åren. Eller är det bara så att när man är "van" med billigare verktyg typ Biltema, Ironside osv så när man väl har Kamasa till hands förväntar man sig att de ska hålla vad som helst?
Mvh Tommy
huh?
10 427 Inlägg
5 januari 2011
Den där Bacho-satsen brukar säljas för runt 1000kr, har för mig att Jula hade det priset innan jul.
Ganska svårslaget wink Om man får ge 2000kr så kanske det är lämpligare att köpa en Kamasa-sats
om de har kampanjpriser "nu" eller nåt smile
168 Inlägg
5 januari 2011
Någon som har erfarenhet eller vet om det är en seriös sida? Verkar vara väldigt bra priser iaf smile.
51 Inlägg
5 januari 2011
tänk på att det är bättre och köpa över disk. Om det skulle gå sönder så är det alltid lättare med en fysisk person när det gäller garantin.
168 Inlägg
5 januari 2011
Sant! Det blir Bahco eller Biltema, ska åka ut och känna på båda så tar jag den som känns bäst! smile
2 924 Inlägg
5 januari 2011
JULA säljer Bahco och Kamasa mfl.
10 576 Inlägg
5 januari 2011
http://biltema.se/ProductImages/10/large/10-125_l.jpg
Riktigt bra! dels har gjejorna hållt riktigt bra för mig, det enda jag konstant drar av är adaptern stor->mellan spärrskaft, men det är ju naturligt en förbrukningsvara. En fördel till är att man slipper alla onödiga små bits, tumhylsor och annat junk, istället får man en verktygslåda inbyggd med två lådor där man själv kan fylla på med favoritverktygen.
Jag har också ett par 150-delarssatser från biltema, men denna 42:an är klart min favorit, praktisk och spärrskaften håller bättre. (använder ofta 1meter långt rör för extra kraft, typ lossa länkarmar eller vinkeldra topplock.) :-)
http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverkty … -42-delar/
Bacho eller Kamasa må vara bättre, men för mig är inte problemet att verktygen glappar eller att jag har sönder dem utan snarare att jag slarvar bort dem.
-=[Performance by Torpis]=-
2 924 Inlägg
5 januari 2011
Någon som har erfarenhet av denna då?
http://www.blocket.se/alvsborg/Verktyg_ … 16&w=1
Såg VÄLDIGT komplett ut!
10 576 Inlägg
5 januari 2011
samtidigt byter jag personligen hellre ut lullullet mot 16mm samt 18mm fast nyckel.
Audi frälst
102 Inlägg
5 januari 2011
bacho alla dagar i veckan, har både en bacho och en kamasa sats och jag själv föredrar bachosatsen. så kör på bacho, du kommer inte bli besviken.
Four rings to rule ´em all
vorsprung durch technik
