3139
Elfel i bakljus. Volvo 760GLE -84
16 Inlägg
9 januari 2011
Har ett skumt fel på bilen som jag inte får till. När jag slår på vänster blinkers blinkar båda bromljusen omvartannat alltså inte i takt med blinkersen. Bromsar jag så lyser blinkersen och dimbakluset börjar blinka. Lägger jag i backen släcks blinkersen helt, vänser backljus lyser svagt och höger backljus lyser som det ska. Om jag plockar bort backljuset på vänster sida blinkar det högra backljuset. Tar jag bort vänster dimbakljus börjar höger bromljus att blinka i takt med vänster bromljus. Efter att jag plockat bort och satt dit lampor fick jag tillslut alla lampor och ett skyltlyse att blinka ihop med vänster blinkers. Då blev jag riktigt less och stängde av och gjorde något annat och efter ca en timme så var det som från början. Att vänster bromljus blinkar med blinkersen.
Är det nått skumt jordfel eller vad kan det vara? Jag satte dit ett annat lamphus men det blev ingen skillnad. Kan det vara något del i släpvagnsdranskontakten då det kan förekomma liknande fel på släpvagnar ibland! Jag måste få til det här fort för jag måste besiktiga bilen och den går nog inte igenom som det ser ut nu. Rena nyårsfyrverkeriet. Hoppas på svar! tongue
PS. Glödtrådsvakten tänds när jag slår på vänster blinkers och lyser men slocknar när jag slår på höger blinkers.tongue
Senast redigerat av LLS (9 januari 2011)
16 197 Inlägg
9 januari 2011
de kallas för jordfel..
4 767 Inlägg
9 januari 2011
Vänligen redigera din rubrik, och få med i rubriken vad det gäller för bil (märke modell årsmodell). Så slipper vi låsa tråden.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
16 Inlägg
9 januari 2011
Ja det har jag också lyckats räkna ut!wink
Men var jordfelet sitter har jag inte lyckats räkna ut. Kan det vara så att det är dålig jord i blinkersen och det är krypströmmar och skit som gör att det jordar genom nån annan lampa. Bilel är INTE min grej!yikes
16 197 Inlägg
9 januari 2011
du får leta upp alla jordpunkter som har med lyset att göra..
16 Inlägg
9 januari 2011
Gjorde det igår och sprayade dit sån där kontaktspray. Men det hände inget!
Eller jo, ett skyltlyse började också blinka!
4 767 Inlägg
9 januari 2011
Skruva loss, slipa med slippapper på alla kontaktytor, skruva ihop igen.
16 Inlägg
9 januari 2011
Får väl göra det då!
2 Inlägg
9 januari 2011
jag hade en 760 GLE -88, som va liknade fel.. jag tog en ny kontakt till baklampan på skroten, sen funkade allt igen smile
16 Inlägg
9 januari 2011
Aha, det kan ju va mycket skit i den. Men jag förstår inte varför höger lampor och ett skyltljus är inblandat i det hela!
2 Inlägg
9 januari 2011
tror det går över samma jord.
16 Inlägg
9 januari 2011
OK big_smile
16 Inlägg
10 januari 2011
Felsökt idag. Hittar inga jordpunkter. Vet inte var dom sitter, hittade en men där var det så rostigt att det inte gick att skruva isär! Men jag tror det var jordpunkt för nått annat! Det kanske är släpvagnskontakten?
Senast redigerat av LLS (10 januari 2011)
16 Inlägg
10 januari 2011
Det roliga är att ibland funka varningsbklinkersen utan problem. Men ibland blinkar ett bromsljus samtidigt. Blir galen på det där!
