2892
Volvo 245 -88 B230K. Startar ej, Ingen gnista.
78 Inlägg
11 januari 2011
Tjena.
Har en 245 ståendes som inte startar just nu. Det kommer ingen gnista till stiften och det verkar inte komma någon från tändspolen heller (en vän sa att man kunde ta bort kontakten och vrida om och se om det gnistar ur spolen, men det gör det ej, kanske inte går att testa så?).
Har testat med en annan fungerande tändspole men den startar inte i alla fall, ingen gnista. Vet att tändkablarna är dåliga på den, men om det inte kommer en gnista ur spolen så är det väl något annat fel på den också?
21 761 Inlägg
11 januari 2011
Börja med att mäta på tändspolens plus (anslutning 15) om det finns spänning dels när tändningen är påslagen i läge 2 och dels när startmotorn går. smile
Vet du om bilen har något förkopplingsmotstånd?
Senast redigerat av Drönirettab (11 januari 2011)
78 Inlägg
11 januari 2011
Ska testa spänningen senare. Jag har ingen aning om det har något förkopplingsmotstånd. Hur kollar jag det? smile
21 761 Inlägg
11 januari 2011
Om det finns ett sånt så borde det sitta antingen omkring tändspolen eller vid höger huvgångjärn, kolla i så fall att kablarna sitter som de ska där. Är dock lite osäker på om bilen har förkopplingsmotstånd, den borde väl ha elektronisk tändning och då kanske det inte finns. hmm
78 Inlägg
11 januari 2011
Okej. Alltså bilen har ju fungerat. Men gått dåligt då tändkablarna varit dåliga. Den stod ute ett tag i början av vinter, sen kördes den in i ett garage med massa snö på sig. Sen har den stått ett tag. Sen skulle den flyttas till ett annat garage, men då starta den inte. Då bogserades den dit istället, men sen när all snö smält bort i det "nya" garaget så gick den igång efter ett tag. Sen stod den i garaget ett tag och snön smälte bort helt. Och nu startar den inte alls, och kommer ingen gnista alls. Den har varit svårstartad när det är kallt sen förra vintern.
Kanske kan vara fukt nånstans? Har inte mätt på tändspolen ännu men det ska jag göra. big_smile
