2616
Någon som är bra på datorer
70 Inlägg
16 januari 2011
Fick en dator av en kompis som inte fick igång den. Det är en fujitsu siemens scaleo T som är typ från 2005 men jag tänkte höra om det är någon som kan hjälpa mig och lösa problemet.
När jag startar datorn så går fläktarna igång och man hör att hårdisken går igång men det kommer inte upp någon bild på skärmen. Har testat och bytta nätaggegat och kolllat att grafikkortet fungerar och även kopplat bort hårddisk och tagit bort ramminnena men problemet återstår. Har även testar en annan skärm. Har plockat bort batteriet till bios men ingen skillnad
Kan det vara fel på moderkortet?
2 337 Inlägg
16 januari 2011
Ja, det skulle det kunna vara.
347 Inlägg
16 januari 2011
steifan skrev:
Får mig osökt att tänka på:
http://alltommac.se/files/2009/02/modermodemet.jpg
wink
Haha själva hjärtat i hårddisken big_smile Modermodemet. Måste skrivas ut och sätta upp i kontoret! big_smile
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
17 januari 2011
Kan vara så att moderkortet gett upp, ja.
Testat olika ramminen var för sig eller plockade du bara ut dem och satte tillbaka dem?
Har datorn några fler instickskort än grafikkortet?
