4143
Volvo v40 2,0t tröga växlar+Wg rassel
52 Inlägg
16 januari 2011
tjena märkte för några dagar sedan när jag stannade med bilen och la ur växeln att det var väääldigt trögt att få i flera av växlarna så la i femman trean sen gick på ettan för det skulle gå. Läste någonstanns att man kunde prova stänga av bilen och visst växlarna går i hur lätt som helst då detta händer. Fram till normal arbetstemp finns det risk för att växlarna blir trög, har även märkt att när bilen stått över natten så kommer ett metalliskt ylande när jag hamnar i dragläge första gången, men detta har även hänt en gång när bilen varit varm. Vad jag förstått kan allt det här bero på den ingående/utgående axeln i lådan som lamellerna går på(?) att den måste smörjas upp. Kan det stämma? Några andra tips på vad det kan vara? Växellådan och bilen i sig annars känns och är hur fräsch som helst.
edit:
wastegaten rasslar när motorn går ner i varv också.
men jag vet inte riktigt om det bara är att spänna armen som går från klockan lite?
eller är det i turbon det låter där det öppnar? och kan det bli bättre om det skulle vara det och jag spänner?
fruktansvärt irriterande så jag är tacksam för snabba svar.
Senast redigerat av skeowg (9 februari 2011)
52 Inlägg
16 januari 2011
6+ och det funkar klockrent, kan det vara så enkelt som att det var för det var så många minus??
