jätte svårt att säga, det beror på var i bagaget du ska grena upp kablarna och hur du ska sätta stegen.
Men om du ska sätta förgreningen längst fram i bagaget och ska dra kablarna under golvmattan, under sätena så 12 m från batteriet. Sen kanske 2-3 m till jord, beror på hur långt bort du kopplar den i plåten.
De bästa kanske är att dra direkt från stegen till karossen.
Det är alltid jätte svårt att säga, alla byggen är olika. Ska kablarna synas, ska dom bara "försvinna". Finns jätte mycke som kan styra.
