4041
Selléns 200sx s13 [STARTAD!]
360 Inlägg
23 januari 2011
Tjenare tänkte lägga upp mitt projekt med min s13 från -93 som ska gå igenom en motorrenovering och trimning.
Den har stått orörd sen i somras för att jag tappade allt oljetryck på motorvägen i runt 150 och vet inte hur länge oljelampan hade lyst så kör på den säkra sidan och renoverar den.
Det som ska göras är att tänkte sätta i nya lager i motorn och även nya kolvar. Jag ska troligen köra på original stakarna då jag hört att dom orkar med ganska länge. Kommer även bli endel saker som höjer motoreffekten som portning av toppen, ny intercooler, avgaskam på insugssidan osv.
Det kommer även ske en del lättningar på bilen som tex att ta bort AC, ABS osv.
Inte riktigt säker på allt som kommer hända men det visar sig med tiden.
Hade även hoppats på runt 350 hk i maskinen fast vet inte om det är möjligt med turbon jag kör på nu (t28) fast det visar väl sig. Kanske blir någon roligare turbo också smile
Jag har gått och väntat i vinter på att fixa ett garage och nu har jag kört in den så nu börjar projektet.
Kommer några få bilder idag kanske inte allt för roliga, men har inte hunnit så mycket idag för tog ett tag att röja upp i garaget osv.
Här är en bild på hur den står nu.
http://img337.imageshack.us/img337/9501/p1230015.jpg
Det här var felet varför jag tappade oljetrycket och oljan. Fattar inte hur man kan göra en sån sak som att skarva sådana här viktiga slangar på ett sådant sätt. Kunde väl iallafall satt dit ett rör med "hullingar" mellan. Just därför man ska gå igenom bilen själv så man är säker.
http://img822.imageshack.us/img822/4505/p1230017.jpg
Aja ska till garaget imorgon igen, Vet inte hur länge det blir men hinner troligtvis lyfta ur motorn då.
Senast redigerat av Selleen (1 juni 2011)
360 Inlägg
24 januari 2011
Vart en timme i garaget idag ungefär, Hann inte riktigt lyfta ur maskinen men har lossat alla slangar, tömt AC osv. Ingenting viktigt att ta kort på, men på onsdag så ska jag dit igen och då blir det lite bilder smile
360 Inlägg
3 februari 2011
Update:
Motorn urlyft i förrgår. Har även hunnit plockat av insug och grenrör osv.
http://img716.imageshack.us/img716/1857/p2030004r.jpg
Här ska det hända lite grejer och ta bort de flesta grejerna som går, ABS osv smile
http://img837.imageshack.us/img837/3206/p2030005q.jpg
360 Inlägg
6 februari 2011
Var ner en sväng till garaget idag och igår. Rensade blocket och tog bort ABS'en. Fast hade ingen hylsa till topplocksbultarna så ska hämta det på jobbet imorgon sen ska jag fortsätta och kolla hur botten mår på den smile
ABS'en borta. Onödig grej smile
http://img222.imageshack.us/img222/1249/p2060006j.jpg
Ordning och reda på sådana grejer ska det vara smile Ska byta ut vänstra kammen mot en avgaskam också så får vi se vad som händer.
http://img19.imageshack.us/img19/3147/p2060005i.jpg
Blocket snart helt rensat. Hade ingen hylsa till toppen som sagt smile
http://img145.imageshack.us/img145/9476/p2060004.jpg
360 Inlägg
18 februari 2011
En liten update, Hoppas jag får min första kommentar snart big_smile Haha men börjar lägga upp bilder på fina grejer nu så dom kommer väl dom också smile
Lite delar som ska i motorn
Wiseco kolvar, linjär BTR, laddtrycksgrejs, Motorkuddar och växellådsfästen, Stumma som fan så nu jävlar ska jag kunna slänga i växlarna över 3000 varv iallafall big_smile Fina för långkörningar också (Med hörselkåpor)
http://img522.imageshack.us/img522/7217/p2180027.jpg
77 Inlägg
18 februari 2011
Då får jag den äran att vara den förste som tar denna tråds oskuld! big_smile Känner mig stolt!, haha. Aja du verkar göra ett bra jobb och fortsätt med detta så blir det nog en tuff räser till sommarn! big_smile
prenumeration lagd wink
CLASSIFIED
646 Inlägg
18 februari 2011
Blir nog skitbra detta smile Tömde du AC-gasen rakt ut i luften förresten? smile
360 Inlägg
18 februari 2011
Jo hoppas det, ang AC gasen, tömd på verkstad rollrollroll
Nej men det lilla som var kvar tömdes i garaget. Fast nu är den nya gasen mycket bättre än den gamla iallafall smile
Senast redigerat av Selleen (18 februari 2011)
360 Inlägg
24 februari 2011
Skriftlig update. Har lämnat in block,vev, osv på borrning och lite grejer nu iallafall smile
360 Inlägg
25 februari 2011
David89 skrev:
ser nice ut!
Tack!
En liten update: Monterade intercoolern idag. 600x300x3"
Dålig bild pga skakishänder och hade lite bråttom men ni kommer ju troligen få se den på ett antal andra bilder i framtiden big_smile
http://i55.tinypic.com/av56y0.jpg
70 Inlägg
25 februari 2011
riktigt fina bilar är 200sx! Måste kännas kanonskönt sen när du är klar med motorenoveringen, så du vet att allt är som det ska!
360 Inlägg
26 februari 2011
Jadå det är väl skönt att veta, när man vet attt dom är kända för att käka vevlager big_smile
8 Inlägg
26 februari 2011
Ser bra ut kusin. wink
Vi två drar ett race sen när man racemoppe blir färdig! c:a 20hk på 40kg.
113 Inlägg
26 februari 2011
Ska bli kul att följa ditt projekt. smile Lägger en prenumeration och önskar dig lycka till!
/ Gustav
3 Inlägg
26 februari 2011
Nissan V70 smile haha
360 Inlägg
26 februari 2011
Hahah aa det är fin bil det:D
Tommy, aa det lär vi göra big_smile intressant efterssom jag inte har nå grepp big_smile Fast du måste räkna vikten på dig själv också smile eller väger moppen 20 och du 20? hahah
g0rra, tack!
1 653 Inlägg
26 februari 2011
Hoppas du fixar en redig oljekylning, det är oftast det som tar kål på lagrena i kombination med tung högerfot och icke varsam förare smile
Ska bli kul att följa ditt bygge iaf smile
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
360 Inlägg
26 februari 2011
Japp har en 19 raders sitter redan höger fram, du ser det på bilderna om du kollar noga big_smile Sen det där med tung högerfot är lite svårt att korrigera men smile
