Som jag hade gjort:
Plockat bort batteri,insugsslang och luftburk,och släppt på diverse åtkomliga slangar och kablar och startmotor.
släppt på muttrarna i änden av drivaxlarna.Tagit isär drivaxlarna (6st muttrar/sida).Tagit bort dom yttre axlarna och dragit ur dom inre ur lådan (sitter hårt och oljan rinner ur).
Bultat bort både tvärgående och längsgående balk under motorn.Satt en domkraft eller liknande under paketet och släppt på växellådsfästet.Sänkt ner(vinklat ner) motor/låda så långt det går utan att nåt går sönder (beror på hur mycket övriga grejer man har tagit bort).
Släppt på bultarna mellan motor och låda.Tagit bort lådan.Bytt lameller och urtrampningslager.
Ser tillbaka med alltihop igen.
Det var många år sedan jag gjorde nåt sånt så jag kan ha glömt någon viktig detalj.
