1672
HJÄLP Diesel Caddy 99:a Som inte starar!!!
26 Inlägg
28 januari 2011
Hejsan!! Får inte fram någon Diesel till spridarna.... har bytt bränslefiltret hjälpte inte vad kan vara fel ? SNÄLLA HJÄLP!!!
3 235 Inlägg
28 januari 2011
Dålig pump kan vara orsaken. Annars kan du lossa spridarrören och dra den på startern en liten stund för att få ut eventuell luft ur systemet. Kommer det ingen diesel då har nog din pump gjort sitt...
2 Inlägg
28 januari 2011
Kolla så att kamremen sitter kvar...kammremen driver pumpen..Är den hel så har du nog pumpras
26 Inlägg
29 januari 2011
Tack så mycket!! ska forska lite till. smile
Smålänning
7 887 Inlägg
29 januari 2011
Ingen diesel till pumpen, elelr ingne diesel tioll spridarna?
Jag hade n caddy på jobbet som stannade ibland, och sen inte gick att starta, på den va det huvudrelät under instrumentpanelen.
26 Inlägg
29 januari 2011
verken diesel till pumpen eller spridarna. sitter det något förpump i tanken ?
