3203
Hur byter man bromssköld på v70 års 99
5 Inlägg
29 januari 2011
Har kommit till de tråkiga att bromssköldarna på min v70 är upp rostade, när jag nu ändå byter klossar, skivor och handbroms backar är de ju inget att spara på. Men hur gör man för att få dit dom nya sköldarna och hur mycket arbete är de ungefär?
Har någon en bra beskrivning på hur man gör är jag tacksam smile
4 824 Inlägg
30 januari 2011
när du ändå har borta handbromsbackarna osv så är det inget direkt mer jobb då skölden bara sitter med typ 2st skruvar wink
Mvh Christian
595 Inlägg
30 januari 2011
2 skruvar på baksidan av skölden. Brukar oftast vara ganska rostiga om du ej har tagit bort dom innan wink
5 Inlägg
30 januari 2011
men behöver man inte riva ner driv axlen och hela de paketet för at få dit dom nya men även bort dom gamla?
99 Inlägg
31 januari 2011
Nej det behövs inte, enda som är ivägen är bromsoket och bromsokshållaren(Vad fan heter den) big_smile samt kanske bromsskivan
Senast redigerat av Jetti (31 januari 2011)
5 Inlägg
2 februari 2011
då får vi kolla på detta en dag och försöka byta dom smile Besiktningen blir nog glad ifall dom är nya wink
2 Inlägg
8 augusti 2021
Tyvärr det är en tråkigt och mycket arbete byta backbromsköld på V70 fas 1, det brukar vara rostig. och måste plocka bort hjulnaven annars det är omöjligt. En annan lossning är som jag gjorde är kapa först allt runt och lämna bara en liten kant så kapade jag mitten på den nya och satt på ovanpå limmat och med några nyttar. Resultaten blev prefekt.
2 849 Inlägg
8 augusti 2021
Hmmm.... Du har väl inga drivaxlar bak på en V70? Såvida det inte är AWD
Senast redigerat av uhlin (8 augusti 2021)
3 420 Inlägg
8 augusti 2021
Jag har något svagt minne om att man fick lossa hjullagerhuset för att byta sköld bak på 850/ V70 1.
Men kan minnas fel. Eller så var det just AWD. Osäker. Hursom är ev fastrostade skruvar det besvärligaste.
Handbromsjusteringen lossas max innan man lossar skivan. Både vire och för backarna. Man justerar vid backarna först och spänner vire sist vid återmontaget.
Skivan bak kan jävlas rejält också när den ska över handbromsen.
Våld, eller mer våld efter att det är släppt max på all justering.
2 456 Inlägg
8 augusti 2021
Nej det stämmer bra, hjullagret måste bort för att lossa bromsskölden bak på FWD 85x70. Den sitter ju liksom inklämd mellan bakaxeln och hjullagret.
Det är ju inget märkvärt jobb att plocka bort hjullagret dock... Inga drivaxlar eller liknande som måste lossas, bara en centrumbult, och 4 bultar för skölden då.
