3555
Volvo 945, behöver ny turbo, vilka passar?
5 Inlägg
30 januari 2011
Tjena,
Måste troligt vis nu köpa en ny turbo till vinterbilen. Bilen är en 945 fulltrycksturbo från 97,
Min fråga är då, är det samma turbo till 740 som till 940? biltema har ju bra pris på turbon, men står ju att den e till 800-700 modellerna.  Så passar den turbon till en 945a?
** fixade till en bättre rubrik
mvh jonTe/moderator**
Volvotrimmare
323 Inlägg
30 januari 2011
Turbo till Volvo 800/70-serien bensin med turboaggregat Mitsubishi TD04HL16T och OEM 49189-01350. Vinklat utblås.
står de på biltemas hemsida, de är till 850 och v70 serien, passar tyvär inte direkt på om du inte bygger om downpipen till vinklad, annars funkar den fint.
har själv kört med en sån på min, men skulle rekomendera att köpa en original från blocket istället så slipper du massa onödigt skruvande.
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
5 Inlägg
30 januari 2011
Aj då det missa jag, jo problemet e väll bara att en orginal e så satans dyr,
har iof hittat en beggad för 4lax men ja skulle va najs med en ny så man vet hur den är körd osv
Senast redigerat av Snoret (30 januari 2011)
179 Inlägg
2 februari 2011
Flänsen ska ju va samma men med vinklat utblås så får du ju även vinkla anslutningen på downpipen. Sen kan du ju eventuellt få modda dom andra anslutningarna gällande vatten och olja. Ta loss dessa rör och be en slangfirma pressa dit stålomspunna istället så är du garderad i framtiden om du ska ha kraftigare turbo:)
Däcksvarvare
227 Inlägg
2 februari 2011
Original Mitsubishi 13c som du ska ha kostar inte mycket begagnad om du köper privat, skroten tar oftast överpris, jag sålde en nyss för 500kr t.ex. bara leta på blocket osv..
Mitsubishi 15g passar oxå med några små modifikationer..
titta här:
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&a … 120&vc[0]=204114100&vcx1=5060&vcx2=2996&pc[0]=120105100
Överpris som sagt, men ibland kommer det upp fynd!
Senast redigerat av Lumik (2 februari 2011)
The legendary
95 Inlägg
2 februari 2011
13c (940) har även mindre banjoanslutningar för vatten/olja  än tb3 (740)
Däcksvarvare
227 Inlägg
2 februari 2011
Men det är väl ganska lätt att byta ? right?
The legendary
179 Inlägg
2 februari 2011
Ja det är bara ett par rörbitar. Finns på volvo.
5 Inlägg
7 februari 2011
Letar fortfarande efter en turbo i stockholms området e ju dock typ omöjligt å hitta hmm
68 Inlägg
7 februari 2011
Har haft samma problem faktiskt:D
vi rullar
