3449
Vad mer i motorn kan börja tjuta underfärd? Golf VR6
257 Inlägg
21 juli 2006
Jag har ett irriderande problem då något i motorn tjuter på låga varv, har bytt spännare och vattenpump men tjutandet har inte lagt av. det tjuter inte konstant utan bara ibland under färden under 50 km/h.
Vad kan det vara?? Uttrampningslager i kopplingen?
582 Inlägg
21 juli 2006
Är det inte ett insugs ljud då?? har du öppet filter?
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
1 639 Inlägg
21 juli 2006
Det är vanligt med missljud i den motorn, speciellt de som gått en bit...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
460 Inlägg
21 juli 2006
generator?
servopump?
-som vibrerar pga slitna lager
A.E
bilverkstadsägare i 25år
Leg. Spådam
816 Inlägg
21 juli 2006
Tutan
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
"Living My Life Sideways"
208 Inlägg
22 juli 2006
Sitter det balansrem på motorn så kan det va den som är för hårt spänd. Låter typ som om det är en liten kompressor.  *VINER*
1 854 Inlägg
22 juli 2006
Kamkedjan kanske börjar o ge sig, lr då ska det skrammla.
