5 februari 2011
åh tusen tack, uppskattas väldigt mycket.
Ska ta och leta upp trim haynes och kolla igenom projektet också.
Jag har kollat igenom massvis med klipp och läst en del hur dem olika komponenterna fungerar.
Det jag har svårt med är att förstå vad som egentligen behöver göras när jag byter stakarna i praktiken som exempel.
Min logik säger att jag kan slänga in 4st nya H-profil stakar om dem har samma mått och skruva ihop motorn utan att behöva tänka på andra faktorer som cylinder tätning, ventilspel mm.
Men OM dem är lite längre, hur ska jag justera ventilerna så att dem inte tar i kolvarna mm. Jag det är några exempel. Men det kanske jag hittar mer om i haynes böckerna mm.
Lycka till med gasspjället ska bli kul att se.
Senast redigerat av itia (5 februari 2011)
jag hade en dröm
