3645
Problem med bilen bromsarna?
120 Inlägg
10 februari 2011
Har problem med bilen. Efter jag har kört några kilometer blir frambromsarna riktigt varma fram och när jag styr bilen det minsta så tjuter det. Även när jag kör då så hackar bilen och när man trampar på gasen vill den inte riktigt svara (seg) känns som det tar i eller nåt
Har även haft problem med ABS lampan när den började lysa ibland när man har kört ett tag. Men stänger jag av bilen så försvinner det.
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Supragrow (10 februari 2011)
46 Inlägg
10 februari 2011
Det är bara att renovera bromsoken eller sätta på utbytesok !
Glöm bara inte att byta bromsvätskan samtidigt, då den suger upp fukt med tiden.
smile och smile blir
120 Inlägg
10 februari 2011
Får hoppas på det då.
Jag slängde in snö in mot hjulen och det ånga som sjutton.. Efter det körde jag igen, gick jätte bra
Så det kan va så att Bromsoken trycks in mot bromsskivan då?
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
10 februari 2011
Kollat hur det ligger till med baknromsarna? Är de frame varma och de bak kalla så ligger väl de åt. Hade liknande problem med min Orion, dock med bakbromsarna.
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
120 Inlägg
10 februari 2011
Bakbromsarna är det inget fel på. renovera dom i höstas. + så blir dom inte varma som dom främre
Så endast främre bromsarna. Jag studerar så har inte en förmögenhet då jag vill lösa detta så billigt som möjligt.. och bromsok är rätt dyra vad jag vet
Bilen är en BMW E36
120 Inlägg
10 februari 2011
Är det bromsokskolven på Bmws e36ans modell då? som ev. e slut eller nåt då?
Har dom ens kolv typ ?
Muttley
10 februari 2011
Bara skruva isär och kolla. Se om kolven blivit skadad.  Om du ska få så varma bromsar så lär du få byta skivor och belägg väldigt snart.
#2573
1 489 Inlägg
10 februari 2011
Lossa oken och smörj upp kolven...?
• Även den starka måste ta i när han skiter
120 Inlägg
10 februari 2011
Ok får börja så sålänge då
Lossa och se hur de ser ut..
Tack för svaren det värmer!
