3601
Volvo 940 -91 2,3L - Ger gnista men startar inte
3 Inlägg
11 februari 2011
Tjena
Någon här som kanske har någon fundering om vad som kan vara fel.
Den får gnista men startar ej. Bensinpumpen funkar, ger ett tryck på 3,5 bar, d.v.s. något högt. Har bytt tryckreduceraraen på bränslekammaren, hjälpte inte. Den startar någon sekund efter man har torkat av stiften, men sen är den nästan död igen.
Kan det vara någon temperatursensor som slänger in för mycket soppa? Eller är det vanligt att tändspolen är dålig på 940, så att den ger gnista ett tag, men ger upp efter ett par sekunder?
mvh
127 Inlägg
14 februari 2011
Hittade du feler?
Typ samma problem med min..
Tekniker
624 Inlägg
15 februari 2011
Kollat tänd läges givaren sitter bakom motorn vid kåpan till v-lådan
3 Inlägg
15 februari 2011
Ja nu har vi kollat den. Den ger 147 ohm och enligt tillverkaren ska den ligga på 170 ohm och en tillåten differens på 10%. Kan det här vara felet?
Tekniker
624 Inlägg
15 februari 2011
låter lite underligt. att det ska slå på den då??  Gnistan ska ju inte försvinna.
14 Inlägg
15 februari 2011
Pröva å ställ om tändningen, det gjorde ja på min va exakt samma fel wink
3 Inlägg
27 mars 2011
Felet har hittats. Det verkar som det var tändstiften som var dåliga. Svårt att veta dock då de var de första vi bytte och sedan dess har bytt en hel del grejor. Efter att ha bytt dessa saker provade vi igen med nya tändstift och då fungerade det.
Tack för all hjälp!
