Ska du trimma och ha en rolig säsong ska du nog strunta i turbon. Vill ha för mej att de inte funkar nå vidare med turbo och tvåtakt. Är 95 % säker att det slutar fort och med smälta kolvar eller nå annat skit. Sen brukar väl de inte funka nå vidare med turbotryck i förgasarna heller, utan du måste köra med sug turbo eller vad det heter.
Om jag var du skulle jag sattsa på trimpipor och porta lite så den kan få i sej mer bränsle/luft, ett mycke driftsäkrare alternativ. dessutom tror jag det är samma pipor till 583 och 670, så när 583an är slut är det bara att köpa en 670 och kasat över piporna. Som sagt, det är vad jag skulle ha gjort, men gör som du vill och lycka till.
Jag gasar tills det rasar, sen tar vi lite till... :)
MVH // Tobbe, *BECE**
