3566
Ståendes bil ute och ladda batteriet då och då?
120 Inlägg
14 februari 2011
Kommer batterit klara sig ute om man ställer av bilen ute i ca 2 mån med att ladda batteriet på plats då och då typ 1 gång i veckan?
3 650 Inlägg
14 februari 2011
Beror väl på vad det är för batteri, men det ska absolut inte vara några problem
21 761 Inlägg
14 februari 2011
Om det inte är något fel på batteriet så funkar det utan minsta problem, ladda upp det fullt innan avställningen. Den normala självurladdningen minskar ju lägre temperatur det är, men om batteriet redan är dåligt så kan det självurladda så pass mycket att det riskerar frysa sönder om man inte håller koll på laddstatusen. smile
Ur förvaringssynpunkt är det alltid bättre med kall omgivningstemperatur jämfört med varm temperatur, speciellt vid lång förvaringstid (tex 6-12 månader eller så).
Tvivlare
2 266 Inlägg
14 februari 2011
Köp en Ctek-laddare o ha på den hela tiden. Är inte så fasligt dyra längre smile
Muttley
14 februari 2011
plocka av batteriet och ta med in och underhållsladda. För kallt ska de inte stå.
