3640
Saab 9-3 Viggen -98 Startar inte
14 Inlägg
15 februari 2011
Jag var och handlade igår och då gick bilen som en klocka. Men idag när jag skulle gå ner o starta bilen så var det helt dött på tändningen, alla lampor och sånt gick igång som vanlig men ingen startmotor gick igång, medans bilen var på tändning så¨hoppade varv mätarn upp o ner som om den fått fnatt. plus att de tickar från något i motorn konstant. Vad kan detta vara för fel big_smile ?
Hej igen, Jag glömde tillägga att jag körde till firmabilen och provade med startkablar, samma respons med dem kopplade.
Senast redigerat av Kibbe (15 februari 2011)
Det heter STEREO
893 Inlägg
15 februari 2011
Låter som att rändkassetten har gett upp. Min lade av helt utan förvarning. Gick in å skulle hämta frugan å gick ut å skulle starta å det hände nada. Försök att få låna en av ngn polare eller kolla på saabturboclubens hemsida om ngn bor nära dig å kan tänkas hjälpa dig smile
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
14 Inlägg
15 februari 2011
Det är ju helt klart värt o testa. De ska ja göra! Tack för hjälpen big_smile
500 Inlägg
15 februari 2011
jag tycker att det låter som vevaxellägesgivaren.
14 Inlägg
15 februari 2011
jaså, Svår o byta dyr ?
