3816
Vibrationsdämpande matta?
781 Inlägg
17 februari 2011
Söker efter ngt att ha mellan min bakvinge och luckan.2-4mm tjockt typ skumgummi men tätare,gärna självhäftande men ej nödvändigt..Det får inte suga åt sig vatten o.dyl.Haft sånt innan men kan inte hitta det nu.
Det behöver vara mjukt så det komprimerar när man spänner vingen mot luckan med skruvarna, eftersom passformen inte är 100 mellan lucka o vinge(nästan).
Hade sånt på jobbet,men ingen vet var det kommit ifrån.Användes till vibrationsdämpning på handtag till luftmaskiner.Googlat men hittar inte.
Ngn?..
490 Inlägg
17 februari 2011
har för mig att det finns nån sorts vibrationsdämpande matta med dubbelhäftande sidor på biltema.. ingen aning om det drar åt sig vatten dock!
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
7 Inlägg
17 februari 2011
Det finns plattor man lägger under akvarium. Dom är inte självhäftande men dom är fuktavvisande. Dom hjälper även till att tryckutjämna ifall underlaget inte är helt plant
Ju tyngre gasfoten är desto lättare blir plånboken... men vem fasiken bryr sig?
51 Inlägg
17 februari 2011
Du känner ingen som jobbar på Vollsjö ute vid skroten. Dom har all plast/gummi du kan tänka dig. Jag fick mina jack pads därifrån. Helt suveräna.
781 Inlägg
18 februari 2011
Nja..Plast eller gummi funkar inte.Har klippt ut i 3mm gummi, men det trycks inte ihop när jag skruvar fast vingen.Det måste kompensera för den lilla glipa jag får på ena sidan.
Därför behöver det vara ngt liknande skumgummi fast tätare..Har en liten bit kvar,ska se om jag kan ta en närbild.cool
51 Inlägg
18 februari 2011
Ta med biten du har och visa dom. Har säkert något sånt liggandes.
