Men det är väl ändå en förutsättning att du använder spikutrustning och en BRA bb-lambda när du mappar? Isåfall behöver du inte mappa på något 98 före E85.
För en lekman är det inte enkelt att höra spikningar på E85 innan det är för sent. Vissa hävdar att de kan, men jag tror snarare att det är så pass svårt att få E85 att spika att man helt enkelt inte är dum nog att krana på tillräkligt med tändning.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
Är lite nyfiken om vad du ska göra för att kunna ta fram 350hk, just nu, din motor har 231hk som original och du vill utöka med 120hk, är det rätt? Turboladdning och katt bortagning inte räcker för att får fram 120hk, vad tänker du göra mer? Som sagt, lite nyfiken.
Varför skulle det vara något problem att plocka ut 120hk med turboladdning? självklart går det inte bara sätta dit en turbo och ta bort kattarna man måste ju byta spridare och soppa pump också!
Det jag menar är att jag själv har en 530 och skulle vilja ha lite mer hk på den och kan tänka mig göra samma som du gör.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Angående dina grenrörsbultar som udde nämnde.. det kommer inte fungera. Du måste ha muttrar där oxå, tro mig det kommer bli läckage. Så smetar du på flänstätning båda sidor om packningen, ett hett tips
