3819
740 gl -88a startar inte när det är kallt ute.
15 Inlägg
24 februari 2011
Hej har en 740 -88a (b230f lh 2,2) som sambon kör med.
bilen ville inte starta igår när det var kallt ute, ca -20 grader. man märkte att den tände men inget mer, testade länge o efter ett tag testade jag att de den lite gas och den tände oftare o oftare o til lslut gick den igång (efter ca 5 min försökande) men gick typ på 2 cylindrar bara och sedan efter ett tag gå helt normalt igen. i morse var det lika kallt men den startade så lätt.
Sen säger sambon att den är himla svårstartad om man får kärringstop...
Kan det vara tempgivaren till styrboxen som spökar?
Sen så går den himla dåligt på tomgången, se filmen neranför:
i videon så testar jag att först koppla ur luftmängdsmätaren och sedan en spridare i taget, utan att motorn ändrar motorgång, blir bara en liten skillnad när man kopplar in kontakten igen.
videon: http://www.youtube.com/watch?v=XAnbef0qEYc
