3921
Renault megane 1,6 1998 startar men går som en potta skit
2 Inlägg
24 februari 2011
Tjenare, har ett litet problem!
köpte en renault megane 1,6 defekt av en kille, Enligt honom så hade det gått till såhär när han körde:
Han hade kört med den till jobbet, sedan när han var på väg hem, så hade han kört ca 2-3 mil, kom över älvsborgsbron sedan mitt på bron, så började bilen helt plötsligt bli orkeslöst o tappade mer o mer ork, han kom precis av bron sen dog bilen.
sen så köpte jag den, tänkte att det var nått enkelt fel iom den dött bara så plötsligt tongue Att kanske notera kan vara att kamremmen är bytt för 500 mil sedan, bilen i sig har gått 22k mil.
Just nu kan bilen startas, men går GALET ryckigt, missar osv. håller man halvgas så kan den vandra i varv allt mellan 900 till 2500, men har inte fått den o varva mer än 2500. Bara ibland så kan man släppa gasen så den håller sig igång själv på ca 900 varv, dock väldigt sällan kan den hålla igång sig själv.
Har dock kollat kamremmen idag, o den har INTE kuggat.
Har bytt båda tändspolarna, bytt luftsensorn i insugsröret, bytt mappsensor-boxen. bytt stift. Den tänder på alla cylindrarna då alla gammla stiften är svartsotiga, men inte blöta.
Har även kollat jordningen som sitter under databoxen.
Reagerar inget på startgas i insuget.
Kan det vara bränsletrycket som är för lågt?
/MVH Tommy
Senast redigerat av gnutten93 (25 februari 2011)
1 Inlägg
7 juni 2012
Hej Tommy.  Jag har också en som inte går som den ska. Din beskrivning stämmer rätt bra även på mitt problem. Jsg har fått tips på att kolla om multikontakten från styrboxen kan ha ärgat, med dålig funktion som följd. I mitt fall kan jag köra ca 2 mil innan den börjar krångla. Men sedan den kallnat går den som den ska, åter igen ett par mil ca: 10-15 minuter.
M v h / kecke
456 Inlägg
7 juni 2012
Koppla upp dator o kolla ..mkt bra början..
8 Inlägg
7 juli 2012
Har exakt samma problem som dig kecke23, har du löst problemet och vad var det i så fall ?
