Heej! Har en volvo 740 från 1990 som börjat lägga av. När man är ute och kör så går varv räknaren ner i botten sen efter ett tag varvar den upp igen och håller på så med jämna mellanrum. i vissa fall dör den och då får man vänta ett tag. vad kan det vara för fel?
igenslammat bränslefilter kan ge dessa bekymmer! kolla upp det, sen titta så Luftmassemätarn är hel ( LMM ) . O checka luftfilter vilket skick den är i med.
har fått samma problem på min, har byt bränsle pumpen (biltemas) (inte den i tanken dock) men nu går han piss trist på tomgång. går lite ojämt
vad man prova är att smörja eller att byta tomgångs pump och se om det blir bättre.
byta bränsle pumpar, den i tanken kan vara lite svår men den under bilen är ganska lätt att byta. ta då och byt bränske filter me.
har skälv köpt nytt relä idag men det hjälpte inte. för mig.
edit: det kan bor på att en givare är trasig eller på gång att paja. på 80 talare som ja har 88b, så ska det sitta en på fördelaren. om den som min är trasig så dör bilen på tomgång eller när man kör så är det den som stullar. se hur den mår och lycka till.
