3793
Fläkt blåser inte - V70 -98
78 Inlägg
27 februari 2011
Sitter i bilen o märkte precis att min fläkt
Lagt av:/ standard fel ? Köpa My motor eller
Hur gör jag?
Marcus
4 823 Inlägg
27 februari 2011
funkar den inte alls eller fungerar den om du sätter den på högsta hastigheten?
funkar den inte alls så är det med största sanolikhet fläkten som lagt av, funkar den därimot på högsta hastigheten så är det med största sanolikhet fläktmotståndet som lagt av.
Mvh Christian
78 Inlägg
27 februari 2011
Det. Kommer ju varmluft när jag sätter den på Max...
Tvivlare
2 266 Inlägg
27 februari 2011
Kommer de med full fart, eller är det fartvinden som tar in luften? Du kan höra tydligt om fläkten surrar också.
:Edit: Kommer de bara med fartvinden så har nog din fläktmotor lagt av, prova att klappa till den när du har den igång, sitter under handskfacket har jag för mig. (?)
Senast redigerat av MantaRobin (27 februari 2011)
R som i Robban....
122 Inlägg
27 februari 2011
japp sitter under handsfacket, lite bökigt att komma åt men det går wink brukar vara ett "standardfel" att fläkten ger upp på dom, prova att knacka till på den annars bara byta smile
78 Inlägg
27 februari 2011
okej okej smile nej då är det "fartvinden" som ger Fläkt tongue får banka till den annars byta ! pappa hade en liggandes i garaget så smile
